Gdzie podłączyć przepustnice e60 530d
Witam:) Mam auto e60 530d z 2003 i chcę je doposarzyć w przepustnice przed egr od modelu z 2005r.Czy jest jakaś orginalna kostka gdzie mógłbym się podpiąć czy wystarczy tylko znaleść plus po zapłonie.Może ktoś jest zoriętowany w temacie:) Z góry dziękuje:)
Jest gdzieś opis na forum, chyba w dziale E46 gdzie podłączyć plusa żeby odcinało prąd podczas wyłączania zapłonu.
Edit: Tu masz pokazane na przykładzie E46 320d M47N :
Wielkie dzięki kolego:) właśnie o to mi chodzi jednak w e46 jest trochę inna instalacja a ja chciałbym żeby było jak w orginale..
Tylko modele z fabrycznym DPF-em mają takie przepustnice i instalacje do tego + soft który tym steruje.
Ona się tylko otwiera przy odpalaniu i zamyka przy gaszeniu nie jest to za bardzo skaplikowane...no nic muszę to jakoś podłączyć żeby mi tak nie telepało silnikiem przy gaszeniu.
