BMW E39 530D AUTOMAT UDERZENIE MOSTU I BRAK BIEGOW.
Mam bardzo nie typowa awarie.... Moze od razu podam typ auta BMW E39 530D 2000r przed liftem skrzynia automatyczna.
Wracajac z pracy nie odczulem nic co by wskazywalo na takie zdarzenie. Zatrzymalem sie na swiatlach i przy dynamicznym ruszeniu ( gaz w polowie nie do konca!!! ) poczylem mocne 4-5 uderzen tylnego mostu zwolnilem i auto ruszylo dalej jechalo normalnie i przy samym wjezdzie do domu dodalem gazu poczulem 2 mocne uderzenia tylnego mostu trzask i auto stanelo. Zadna opcja w skrzyni biegow nie dziala, nie moge ani cofnac na R ani ruszyc na D. Skrzynia nie rzezi sprawdzalem czy most sie rusza niestety brak reakcji mostu kola stoja w miejscu. Podnioslem auto na lewarku zeby sprawdzic czy jest jaki kolwiek ruch nawet maly tylnego kola niestety zero reakcji....
Podlaczylem pod INPA nie mam bledow skrzyni biegow, na wyswietlaczu nie wyskoczyl mi zaden blad. Uderzenia walu w czasie ruszania byly bardzo mocne cos jakby ktos mlotem 5 kilowym uderzal w spod auta. Co to moze byc? Skrzynia i most? Sama skrzynia ? Sam most? Prosze o pomoc..... Jestem zalamany....
Edytowane przez Druper
Jak z tyłu walnęło to pewnie most się posypał. Np mechanizm różnicowy.
Ok ale jakby posypal sie most to wal by sie krecil czy nie? I czy przy takiej awari nie wchodzilyby zadne biegi w strzyni ?
Nie mam pojęcia jak jest w automacie czy by wchodziły czy nie bo to już nie jest czysta mechanika. W manualu dał byś radę wrzucić bieg. Nie mam pojęcia czy powinien się kręcić, ale napisz jak jest u ciebie to ktoś jak miał podobny przypadek się wypowie.
Moim zdaniem powinien się kręcić ale nie przenosił by napędu na półosie.
I zmień tytuł na taki by był zgodny z regulaminem, bo zostanie zamknięty i pewnie na forum nie dowiesz się co jest przyczyną
Szukalem na forum kogos kto by mial podobny problem niestety nie doszukalem sie...
Bardzo prosze was o pomoc... Zupelnie nie wiem o co chodzi bo skrzynia nie szwankowala mi biegi wchodzily bardzo gladko czyzby tak nagle sie posypala?
Te uderzenia mostu byly bardzo mocne... moze one uszkodzily w jakis sposob skrzynie biegow?
Jutro dzwonie do mechanika od automatow i bede szukal nadal pomocy. Byc moze gdzies polaczenie miedzy walem a skrzynia zostalo zerwane jak myslicie?
Miałem podobne uderzenia. Tylko, że skrzynia przechodziła w tryb awaryjny. Miałem skrzynię do regeneracji. U mnie waliło tylko przy wciśnięciu gazu do max.
Ile zaplaciles za regeneracje skrzyni ?
Nie chcę skłamać, ale jak dobrze pamiętam coś ok. 8-9 tyś. Tylko, że z mojej została tylko obudowa. Trzeba było zapłacić dużo, ale chciałem zrobić to raz, a porządnie.
Wlasnie wracam od mechanika. Tylny most jest w porzadku pol osie takze sam wal napedowy takze dziala jak nalezy. Niestety poleciala skrzynia a dokladnie cos planetarnego hehe nie znam sie na tym wiec tylko mowie co pamietam. Skrzynia z tego co mowi mechanik jest w porzadku tylko jakas tam czesc mechaniczna w niej siadla. Co do ceny dowiem sie w poniedzialek i napisze jak sprawa sie zakonczyla.
