[e90] Problem z mocą i paleniem
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z mocą w e90 320d M47.
Wymieniałem już czujnik doładowania i nic nie pomogło.
Auto ma czasami taką dolegliwość że słabnie a później nie chce odpalić.
Wyskakują błędy czujnika doładowania. Czy możliwe jest żeby nowy czujnik był uwalony?
Przy podglądzie wartości rzeczywistych przy "Ladedruck IST" mam !10148,91 reszta wydaje się być ok.
Poniżej daje błędy jakie mi wyskakują.
           F E H L E R S P E I C H E R   L E S E N
Datum    : 18.06.2013 17:45:14
JobStatus: OKAY
Variante : D60M47A0.PRG
Version  : 23.08
ERGEBNIS :  4 Fehler im Fehlerspeicher!
0x44CC  44CC Ladedrucksteller
Fehlerhäufigkeit:  5
Logistikzähler  : 40
1. Umweltsatz
  Kilometerstand                          182664     km
  Motordrehzahl                             2041.10  1/min
  Kühlmitteltemperatur                        91.28  °C
  durch BPA Diagnose gemeldete Position des BPA    51.97  %
  Einspritzmenge                              41.35  mg/Hub
  Luftmasse pro Zylinder                     756.18  mg/Hub
  Ladedruck Istwert                         1417.85  mbar
  Pedalwertgeber                              79.53  %
  Batteriespannung                         14337.50  mV
  Fahrzeuggeschwindigkeit                    110.54  km/h
  Tastverhältnis Ladedrucksteller             93.74  %
2. Umweltsatz
  Kilometerstand                          183424     km
  Motordrehzahl                             2179.02  1/min
  Kühlmitteltemperatur                        90.28  °C
  durch BPA Diagnose gemeldete Position des BPA    52.76  %
  Einspritzmenge                              38.20  mg/Hub
  Luftmasse pro Zylinder                     743.58  mg/Hub
  Ladedruck Istwert                         1506.46  mbar
  Pedalwertgeber                              51.97  %
  Fahrzeuggeschwindigkeit                     97.71  km/h
  Ladedrucksteller elektrisch oder mechanisch defekt
  Testbedingungen erfüllt
  Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
  Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
  Fehler nicht im Shadow eingetragen
  Umweltbedingungen 1. Block gültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
  Umweltbedingungen 2. Block gültig (Fehler bereits mehrmals aufgetreten)
Fehlercode: 44 CC 24 06 00 00 05 28  59 31 4A 8D 42 69 78 90
           65 58 70 77 59 90 4F 8C  43 61 76 99 42 58 63 77
0x4530  4530 Ladedruckregelung, Regelabweichung
Fehlerhäufigkeit:  1
Logistikzähler  : 17
  Motordrehzahl                             2289.35  1/min
  Raildruck Ist                              984.62  bar
  Einspritzmenge                              37.81  mg/Hub
  Luftmasse pro Zylinder                     775.09  mg/Hub
  Ladedruck Istwert                         1536.00  mbar
  Tastverhältnis Abgasrückführsteller          4.73  %
  Umgebungsdruck                             984.62  mbar
  Ladedruck zu niedrig/positive Regelabweichung
  Testbedingungen noch nicht erfüllt
  Fehler bisher nicht aufgetreten
  Umweltbedingungen 2. Block ungültig (Fehler nur einmal aufgetreten)
Fehlercode: 45 30 11 02 00 00 01 11  59 31 53 8D 7D 60 7B 9C
           42 06 77 64
0x41AB  41AB Ladedruckfuehler
Fehlerhäufigkeit:  1
Logistikzähler  : 18
  Kilometerstand                          182840     km
  Motordrehzahl                                0.00  1/min
  Kühlmitteltemperatur                        60.16  °C
  Drucksensor - Plausibilisierung              1.00  -
  Abgasgegendruck vor Partikelfilter         964.92  mbar
  Korrigierter Druck vor Partikelfilter      964.92  mbar
  Ladedruck Istwert                          187.08  mbar
  Simulierte Rußmasse im Partikelfilter        6.99  g
  Abgasvolumenstrom im Partikelfilter          0.00  m^3/h
  Fahrzeuggeschwindigkeit                      0.00  km/h
  Umgebungsdruck                             994.46  mbar
  Ladedruck zu niedrig (nicht plausibel zu Druck vor Partikelfilter und Umgebungsdruck)
Fehlercode: 41 AB 02 02 00 00 01 12  59 47 00 6E 01 62 62 13
           07 00 00 65
0x43E2  43E2 Drosselklappensteller, Ansteuerung
Fehlerhäufigkeit:  1
Logistikzähler  : 18
  Kühlmitteltemperatur                        38.08  °C
  Raildruck Ist                                0.00  bar
  Einspritzmenge                               0.00  mg/Hub
  Luftmasse pro Zylinder                       0.00  mg/Hub
  Ladedruck Istwert                          275.69  mbar
  Pedalwertgeber                               0.00  %
  Batteriespannung                         12545.32  mV
  Tastverhältnis Drosselklappe                 4.73  %
  Unterbrechung
Fehlercode: 43 E2 04 02 00 00 01 12  59 47 00 58 00 00 00 1C
           00 4D 00 06
Gumes
żadnych pomysłów?
Gumes
