Zasilanie paliwem 2,5 TDS
Witam,w mojej beni cieknie ropa jest mokro przy 6 wtrysku ale nie leci z wężyka zasilającego ani przelewowego czyżby wtrysk nie był dokręcony 5 tez jest mokry? na kompie wywaliło mi błąd wtrysku jest tylko jeden wtrysk z przewodami oraz na 6 wtrysku wężyk od przelewu jest zaślepiony śrubką i ostatni problemik znalazłem przewód paliwowy gietki zakończony filterkiem paliwa który wychodzi z filtra głównego i nigdzie nie jest podpięty wstawiam zdjęcia byście zobaczyli co i jak. I na koniec miałem błąd w czujniku obrotów w lewym przednim kole okazało się że przewody były urwane zlutowałem to ale nie wiem czy to trzeba usunąć przez kompa czy błąd sam się usunie.
http://imageshack.us/photo/my-images/28/dsc0069gml.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/20/dsc0070lm.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/526/dsc0071lb.jpg/
Z wyciekiem już się uporałem ale mam inny problem w układzie dolotu w kolektorze jest przepalony olej przynajmniej tak to wygląda a co za tym idzie cały kolektor dolotowy i dolot w głowicy w środku jest czarny od tego tłustego osadu z czego to może być i mam błąd przepływomierza ale nie wiem gdzie jest przepływka nie ma nawet filtra powietrza nie wiem czy powinien być jeżeli samochód jest z turbiną powietrze zasysane jest bezpośrednio z intercoolera a po drodze nic nie ma pierwszy raz mam TDS'a więc sorki za takie pytania
Nich mi ktoś powie jeżdże bez przepływki jest wtyczka odpięta i samochód odpycha się ładnie nie muli nie dławi i ma kopa dziś kupiłem przepływkę podobno dobrą ujechałem 8 kilasów do pracy i szła ładnie ale jak już wracałem z pracy to ja jej duszę a ona nic w ogóle nie jedzie czy jest wymagana ingerencja koputera czy nie by wykasować błąd bo już sam nie wiem
to kup nową i sprawdź jak jest z to zobaczysz
