nietypowy problem ze skrzynia 5hp18 pomocy
Witam przeszukuje rozne fora na temat automatycznej skrzyni biegow 5hp18 poniewaz mam nietypowy problem kupilem e38 z silnikiem m60b30 i skrzynia 5hp18 moj problem polega na tym ze sterowanie elektryczne skrzyni mam w samochodzie a nie na skrzyni tak jak powinno byc w e38 i za kazdym razem przy zmienianiu z "P" na "D" lub "R" zmieniam na drazku i na czujniku co jest bardzo meczace zwlaszcza przy parkowaniu lub zawracaniu.
Stwierdzilem ze skrzynie biegow mam od e32 i drodzy forumowicze mam pytanie czy mozna to obejsc np tak jak bylo w e32 bez tego czujnika :( nie chcialbym zmieniac skrzyni biegow...
tak wyglada
http://imageshack.us/a/img196/5058/10182541134bebf75f8c3c7.jpg
ten czujnik mam w srodku a nie na skrzyni a moja skrzynia wyglada tak
http://imageshack.us/a/img194/9642/00productgfx0778e8766d2.jpg
macie pomysl jak to obejsc ??
chodzi o to ze zmieniam biegi normalnie na skrzyni drazkiem + do tego tym badziewiem poniewaz gdybym nie zmienil tym "czujnikiem" to np "D" a "R" by mi nie przezycila ;// czyli robie 2 operacje przy zmienie biegow na skrzyni i na urzadzonku :mad2:
Nie wiem jak Ci pomóc :( To jest jakaś przeróbka, którą można poprawić tylko organoleptycznie, czyli mając auto do prób. Myślę, że albo kupisz oryginalną skrzynię do Twojego modelu, albo będziesz musiał zżyć się z tym patentem...
