E-46-320d-Wymiana blotnika
Czy przedni blotnik trzyma sie tylko na srubach(niezauwazylem zadnych spawow)
Problem mam taki ze ktos malowal juz nie jeden raz przedemna ten blotnik I lakier odlazi wartwami.
Dlatego chyba wole kupic uzywke w koloze I podmienic, duzo z tym roboty?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 3 miesiące temu...
Odgrzewam temat.
Czy bez zdejmowania przedniego zderzaka jest mozliwosc zdjac lewy blotnik.
Moze ktos to juz robil i ma jakis poradnik(krok po kroku) itp. ?
Szukam i szukam znales niemoge dokladnego opisu jak najszybciej zdjac blotnik przedni.
Czy wystarczy wyjac migacze przednie, zdjac kolo odkrecic nadkole potem blotnik i juz,
czy sie myle? :?: ?
Demontaż błotnika z wersji przedliftowej jest banalnie proste. Odkręcasz 5 śrub (typu gwiazdka z góry błotnika),dwie śruby na klucz bodajże 10 z boku( widać je jak otworzysz drzwi: jedna u góry druga na dole - z tym że jedną z góry odkręcasz od strony drzwi, drugą z dołu od strony koła. Dwie śruby z dołu błotnika, jedna przy progu druga przy zderzaku. Zderzaka oczywiście się nie rusza - nie ma takiej potrzeby, zdejmujesz tylko delikatnie kierunek i listewkę pod lampą. Ja jeszcze ściągnąłem wcześniej nadkole. Cały demontaż błotnika nie zajmuje więcej jak pół godziny , popijając przy tym browara :D
Super, dzieki za odp. poszl szybko 30min i po sprawie.
Blotnik juz mam , teraz trzeba tylko wymienic u siebie(w niedziele).
