E91 problem ze światłami
Witam Panowie,
Od miesiąca jestem w posiadaniu e91 LCI 320xd 2008, auto rewelacyjne jednak mam mały problem:
W samochodzie nie działa poziomowanie swiateł i czujnik zmierzchu (w trybie automatycznym zawsze uruchamia xenon, nawet gdy jest jasno). Po rozkodowaniu VINu okazało sie, ze samochod wyjechał z fabryki bez xenonow, posiada czujniki do poziomowania przy obu kołach i na pierwszy żut oka wyglada, ze wszystko powinno byc OK. Mechanik u którego było auto stwierdził, że problem jest z kodowaniem ale nie potrafi tego zrobić. Nadmienie, że czujnik deszczu i asystent świateł długich działają prawidłowo. Jak myślicie, czy to faktycznie problem z kodowaniem czy może jest niewłaściwy moduł przestrzeni przypodłogowej?
  • Członkowie klubu
Do sprawdzenia: typ modułu FRM (zwykły, XE, czy AHL), typ lamp przednich (zwykły bi-xenon czy bi-xenon skrętny), klucz wyposażenia auta VO ($522 czy też $524) oraz ew. poprawność połączeń...
Mając ww. informacje mogę dopiero coś doradzić...
Gdzie znajduje sie dokładnie moduł? I nie wiem jak znaleźć klucz wyposażenia, xenon nie jest skretny. Przesiedlem sie z audi gdzie nie miałem problemu z obsługa czy kodowaniem, bmw to dla mnie nowość więc z góry przepraszam za głupie pytania. Nie posiadam jeszcze kabla do kompa więc narazie mogę sprawdzic wszystko tylko organoleptycznie.
  • Członkowie klubu
Należy zdemontować lewą osłonę przestrzeni przypodłogowej od strony kierowcy (tam gdzie jest dźwignia otwierania maski)
Podaj co jest napisane na naklejce modułu...
Do odczytu VO potrzebny będzie kabelek oraz soft...
Wiecej info znajdziesz w dziale diagnoza...
Dzisiaj mialem troche czasu i rozebralem boczek- okazało sie, że mam moduł swiatel FRM II, przypuszczam, ze to może byc powód, że światła nie działają prawidłowo.
Znalazłem kilka FRM3 na allegro, czy możecie mi poradzić, ktory będzie sie nadawał?:
http://allegro.pl/modul-swiatel-led-basis-9224595-bmw-3-e90-e91-e92-i3239230661.html
http://allegro.pl/bmw-e87-e92-e93-xe-modul-swiatel-pl2-frm3r-9224593-i3254423705.html
http://allegro.pl/modul-swiatel-frm3-xenon-e89-e90-e87-e92-e93-x1-i3258069657.html
http://allegro.pl/modul-swiatel-9224588-bmw-1-e81-e87-3-e90-e91-e92-i3268601029.html
  • Członkowie klubu
Napisz co jest dokładnie napisane na nalepce modułu...
To, że jest FRMII nie oznacza wcale, że nie może być AHL czy XE...
