wreszcie mam zamiar pozbyć się problemu wyciągania bezpiecznika od klimatronika i nadszedł czas prac na Bunią.
I teraz moje pytanie brzmi "Jak rozpoznać, jakiego klimatronika mam szukać?"
Wedlug realoem występowały trzy wersje - z klimą tyłu, z ogrzewaniem dodatkowym oraz z klimą tył i ogrzewaniem dodatkowym.
One się czymś elektronicznie różnią, czy tylko ilością złącz? Mam z tyłu regulację temperatury w tunelu i mam standardowe webasto Z/C.
A więc kup taki panel aby miał wszystkie złącza i będzie działać.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Tylko uważaj na różnice przedlift - polift, te panele nie są do końca zamienne, czasem może zadziałać, czasem wymaga przekodowania bo nie wszystko działa, a czasem nie ruszy wcale.
Jeśli chodzi o różnice przed-po lift to przedliftowe mają obok guzika siły nawiewu przycisk REST a poliftowe przycisk MAX.
Wymień ten panel na początek a najlepiej podmień z innego auta i będziesz wszytko wiedział.
