podswietlenie przycisku dmuchawy
moze to i smieszne ale mam problem z wymiana zarówki ktora podswietla przycisk od dmuchawy, w zasadzie to kilka z nich sie spaliło
NIe wiem jaka to zarówka bo nie wiem jak sie tam dostac. POMOCY
wyjalem ten panel, odkrecilem tyl, pozniej srubki w srodku i dalej nic nie widac. Prosze o pomoc
BMW 730 E32 R6
http://i32.photobucket.com/albums/d25/slomka3/aaaaaa.jpg
to jest to co widac na zdjeci i chce wymienic wszystkie zarowki przyciskow od dmuchawy JAK!!????? dokladnie pod AUTO(przycisk)
Zobacz tutaj może coś znajdziesz:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD11&mospid=47340&btnr=62_0179&hg=62&fg=40
jeżeli zdemontowałeś ten cały panel sterowania to powinny być z tyłu małe żaróweczki 1,2 W lub 2 W w takich plastikowych osłonkach które mocuje się od tyłu w panelu, popatrz tam dobrze.
nie ma zadnych zaroweczek w panelach, jest widac plytke z mnostwem sciezek i nic wiecej, nie wiem jak sie pod nia dostac,
a wiem ze trzeba bo tam sa te zaroweczki
W E32 nie rozbierałem nigdy także co trzeba odkręcić nie wiem, z tego co mi się wydaje to taka żarówka powinna być dostępna bez większego kombinowania, jest najczęściej jedna a światło z niej dostarczane jest do osobnych przycisków światłowodami, zobacz jeszcze taki schemat tam jest wszystko jak na dłoni:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD11&mospid=47340&btnr=64_0645&hg=64&fg=20
dzieki pomogly rysuneczki:D:D
a MOZE masz schemat do elektryki tego samochodu???
To dobrze, że się z tym uporałeś :cool2: , schematów niestety nie mam, ale jak coś znajdę to Ci podeślę.
