Pacjent BMW E60 M57 3.0 d - przed liftem
Minimalna grubość tarczy 18,4 mm
No to zaczynamy zakupy dokonałem na BMW Store:
Tarcza hamulcowa 34 21 6 772 085 - 2 sztuki
Klocki hamulcowe 34 21 6 763 044
Czujnik zużycia 34 35 6 789 493
Sprężyna zacisku 34 21 6 758 059 - 2 sztuki
Śruba mocująca tarcze 34 21 1 161 806
http://imageshack.us/a/img825/9794/20130521569.jpg
http://imageshack.us/a/img28/9841/20130521570.jpg
http://imageshack.us/a/img4/2016/20130521574.jpg
1. Ściagamy koło
http://imageshack.us/a/img96/3341/20130521568.jpg
2. Zdejmujemy sprężynę
http://imageshack.us/a/img694/5637/20130521576.jpg
3. Zdejmujemy zaślepki z tyłu zacisku i odkręcamy prowadnice imbusem 7
http://imageshack.us/a/img825/6964/20130521575.jpg
4. Odpinamy czyjnik zużycia jest tylko na prawym tylnym kole
http://imageshack.us/a/img19/1861/79667794.jpg
http://imageshack.us/a/img17/1169/89927912.jpg
5. Zdejmujemy zacisk i zużyte klocki , zacisk odkładamy na wahacz tak żeby nie spadł
6. Teraz bierzemy klucz oczkowy 18 i jakąś małą przedłużkę i odkręcamy jarzmo
http://imageshack.us/a/img203/8292/91408467.jpg
7. Kluczem imbusowym 6 odkręcamy śrubkę trzymającą tarczę
http://imageshack.us/a/img706/6359/62467281.jpg
8. Teraz możemy opukać tarczę tak żeby dało się ją ściągnąć polecam użyć ściągacza ja posiadam taki jeszcze z czasów NRD ale niezastąpiony
http://imageshack.us/a/img833/7637/20130521585.jpg
9. Teraz pozostaję wziąść szczotkę drucianą i jakiś drobny papier ścierny , benzynę ekstrakcyjną i czyścić do srebrnego tak żeby nie było ani jednej nieczystości i powierzchnia piasty była idealna czysta i równa
http://imageshack.us/a/img341/7629/20130521582.jpg
10. Można również wyregulować sobie hamulec ręczny tym oto pokrętełkiem
http://imageshack.us/a/img546/7962/48565973.jpg
11. Po wyczyszczeniu piasty i jarzma to równego i czystego możemy przystąpić do zakładania tarczy.
UWAGA - Nigdy nie smarujemy powierzchni piasty żadnym smarem miedzianym itp. Te powierzchnie mają do siebie idealnie przylegać.
http://imageshack.us/a/img21/2238/20130521586.jpg
http://imageshack.us/a/img203/2917/20130521587.jpg
12. Skręcamy jarzmo
13. Zaopatrujemy się w smar do hamulców i smarujemy powierzchnie gdzie pracuję klocek w jarzmie
http://imageshack.us/a/img854/5185/20130521589.jpg
http://imageshack.us/a/img195/8840/83421913.jpg
14. Teraz musimy zdemontować w komorze silnika lewy mikrofiltr , zdjąć kilka plastików i dostać się do zbiorniczka płynu hamulcowego , odkręcamy korek zbiorniczka.
15. Wracamy do naszego koła , bierzemy w dłoń zacisk i sprawdzamy stan gumowej osłonki tłoczka . Wciskamy tłoczek zacisku , ja mam taki zestaw do wciskania ale można
to uczynić na kilka innych sposobów. Czyścimy zacisk.
16. Teraz możemy założyć nowe klocki oraz koniecznie nowy czujnik zużycia ponieważ na starym nie skasujecie inspekcji i terminu odliczania w Idrive.
17. Zakładamy zacisk , czyścimy prowadnice zacisku i smarujemy je oraz zakładamy nową sprężynkę.
18. Zakładamy koło. teraz odpalamy auto i wciskamy 2 razy pedał hamulca.
Drugie koło robimy analogicznie tyle że w lewym kole nie będzie już czujnika.
Po tym zabiegu bierzemy się za kasowanie inspekcji klocków czynimy to guzikiem przebiegu na desce rozdzielczej było wielokrotnie opisywane na forum
Pozdrawiam i miłej zabawy.
