prosba o wyjasnienie błedu e46
Witam. panowie szukałem szukałem ale nic nie ma na ten temat.
mam problem że podczas przekrećenia kluczyka w pierwszą pozycje gdzie zapala sie licznik km zegarek i kontrolka od poduchy u mnie to nie swieci. na zaplonie działa wszytsko.
mam bład w sterowniku zegarów
140 Clamp R
open circuit
error present
co to moze oznaczać i gdzie szukać nie iem przewry w obwodzie czy coś?
z góry dzieki za podpowiedzi
problem rozwiązany. można usunąć
  • 3 miesiące temu...
Możesz podać jaka była przyczyna tego błędu.
U mnie jest to samo z tym, że na desce wszystko świeci i jest OK.
Tez mam ten błąd jako 'present'. Prześwietliłem net i nic na ten temat lub bładzenie po omacku może to... moze tamto...
Z góry dzieki,
Pozdrawiam,
