Nazywam się silnik krokowy spojrzyj na mnie. Jaka pozycja ?
viewtopic.php?f=68&t=120678
Witam proszę o pomoc (fachową pomoc) moje pytanie i problem polega na tym że nie mogę ustalić w jakiej pozycji powinien znajdować się krokowy ta blaszka zamykająca i otwierająca.Ponieważ miałem problem z duszeniem się auta i szarpaniem i muleniem, a także po uruchomieniu silnika , silnik sam sobie gazował od 800 obrotów do 2 tysięcy obrotów, po przeczytaniu tematów na forum, odkręciłem korkowca na ciepłym zgaszonym silniku i znajduje się on w takiej pozycji jak na fotkach , co o tym sądzicie ? jak ten korkowiec działa w jakiej pozycji ta blaszka ma być na ciepłym silniku ?
http://www.iv.pl/images/93316035019835970235.jpg
http://www.iv.pl/images/05104485526662466030.jpg
http://www.iv.pl/images/59693987670238128673.jpg
http://www.iv.pl/images/56387010806999090696.jpg
http://www.iv.pl/images/34425416042992189773.jpg
http://www.iv.pl/images/09743407639004637928.jpg
http://www.iv.pl/images/10884083945597715751.jpg
z tego co widac masz m43b16 i krokowiec jest przykrecony przy przepustnicy, nie mozna okreslic tego w jakiej ma byc pozycji bo on sie sam ustala i to on ustala obroty, moze sie zacina lub masz nieszczelny dolot, widze ze cos tam grzebales przy nim czy ta blaszka jak to nazwales pracuje lekkko czy ciezko sie rusza??
Blaszka chodzi chyba normalnie, odbija dobrze,ale zastanawia mnie pozycja jej , poczytałem na forum tym oraz innych i w wielu wypowiedziach pisano, ze pozycja tej blaszki na ciepłym silniku powinna być całkowicie zamknięta,a na zimnym otwarta, znalazłem również materiał na YouTube gdzie ktoś pokazuje popsuty silnik, jest on z innego modelu silnika ale zasada chyba działa taka sama, wiec już zgłupiałem, dolot mam szczelny, wszystko dokładnie posprawdzałem- wężyki itp cały dolot.
Link do YouTube.:
http://www.youtube.com/watch?v=-1x0TczgsOo
Bylem również na badaniu komputerowym , ale żadnych błędów nie wykazał komputer , badanie powtórzyłem trzy razy, jeżeli to wina jego czy komputer by przeoczył ten błąd?
Tam nic szczególnego nie robiłem przy nim,przeczyściłem tylko lekko wd40.
Tak jak jeden z kolegów wspomniał. Silnik krokowy nie pracuje w dwóch pozycjach, on pracuje cały czas, w zależności o pozycji przepustnicy, temperatury silnika, danych z sondy i przeplywki, on pracuje cały czas. Po prostu może być zepsuty, zawieszać się. wyczyść go porządnie, zamoc na całą noc w preparacie do czyszczenia przepustnic, przepłuc porządnie sprejem do przepustnic. Jeśli nie pomoże to raczej będzie kicha.
PZDR>
Witaj. Tak jak kolega KRIS85 Ci podpowiedział przeczyść silniczek krokowy (pozostaw go w preparacie na noc) potem wysusz dokładnie i dopiero zamontuj.
W moim przypadku pomogło ale ja mam silnik m40b18 także innego krokowca mam :)
Jeśli to nie pomoże to do wymiany, ale.. sprawną używkę w dobrej cenie można dorwać także nie masz czego się bać a wyczyścić zawsze możesz spróbować, napewno nie zaszkodzi :wink:
Pozdrawiam, Chom.
Zerknij na moje cudeńka:
Bestia --> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=247992
Beatka http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=191848
___
"Tylny napęd jest jak sex - Po co jeździć na ręcznym jak można dać w piz*ę" ;)
Już się moczy, tylko po prostu zdziwiło mnie ze za każdym razem jak go wymontowywałem był w tej samej pozycji.
Bo ECU zawsze go ustawia w takiej pozycji po wyłączeniu zapłony. Jak byś go wymontował z włączonym zapłonem pewnie będzie w inne pozycji, a w trakcie pracy jak byśgo wyją też będzie w innej pozycji.
PZDR>
Gość
