E91 problem z odpaleniem(rozrusznik nie kreci)
Dzisiaj po przejechaniu okolo 30km na chwile musialem sie zatrzymac w sklepie.Przy probie odjechnia po wlozeniu kluczyka i wcisnieciu startu cisza!!!Jedyne co sie zaswiecilo to kontrolka check engine przy wlaczonym zaplonie .Zostala jedynie laweta i do mechanika.Po podlaczeniu pod kompa nie pokazuje zadnych bledow,wszystko oki.Akumulator daje jakies 12,3 V przy probie rozruchu 12,4.Przy probie odpalenia na innym aku tez nic sie nie dzieje.Wycieraczki chodza,swiatla tez radio.Wyglada jak by pradu nie brakowalo.Dziwne pomruki i piszczenia spod maski przy wlaczeniu swiatel.Probowalem zapasowym kluczykiem i tez nic.Mechnik nie mial czasu dzisiaj juz wiecej robic,wiadomo Piateczek dopiero zabierze sie pewnie w tyg.Moze jakies sugestie,pomysly?
Nie wiem jutro moge spytac,check engine swieci sie tylko wtedy gdy nacisne przycisk start i silnik powinien chodzic.Po wlozeniu samego kluczyka wszystkie kontrolki gasna jak trzeba.
Problem rozwiazany :) Szczotki w rozruszniku sie skonczyly.Teraz kreci jak szalony az silnik chce wyrwac heh :norty:
  • 3 lata później...
