730D strasznie kopci na czarno
witam, walcze juz z tym problemem miesiac i rece opadaja ;/ strasznie kopci na czarno i syczy tylko podczas jazdy, na biegu jalowym nie, przy przegazowce, wymienilem odme oleje filtry nowe turbo(po regeneracji) nowy kolektor wydechowy zeliwny(stary byl pekniety) moj mechanik juz sie poddal, szukam innego. czy to moze byc jakas nieszczelnosc? mechanik szukal psikal i nic nie znalazl ;/
albo to turbo ci spaprali ale wtryski podpinał ci go ktoś pod kompa i sprawdzał parametry ?
Bayerische Motoren Werke
jeżeli przy tym dymieniu i syczeniu nie ma mocy to może intercooler dziurawy lub któraś guma.proponuje sprawdzić cały dolot z turbiny do kolektora.
skoro wtryski ok to tak jak kolega mówi w tym iż wątpię że to intercooler a raczej któryś z węży które idą do intercoolera posadź kogoś w aucie niech ci przegaruje a ty słuchaj bo "na oko" tego nie znajdziesz i na 90% to będzie to
Dokładnie jak mówi kolega powyżej. Możesz też szukać "pocenia się" węża. Ja tydzień temu przerabiałem to samo.
Ja też mam opcję syczenia podczas jazdy od ok 2 tys obrotów do końca.Na postoju brak tego odgłosu, i za bardzo nie wiem sam na co stawiać.Napisz czy u Ciebie pomogło.
Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2
  • 4 lata później...
Witam sprawdż kolego jak pisał kolega węże turbiny u mnie był pęknięty i miałem podobne obiawy jak ty.
Kolego miałem to samo i dziura w wężu była :)
