Dziwny skok sprzęgła w e39
Witam, mam problem ze sprzęgłem w mojej e39, mianowicie chodzi mi tutaj o sam pedał sprzęgła który strasznie dziwnie czuć pod nogą. Jak je wciskam to nie ma tego przeskoku który czuć w mniej więcej połowie, tylko cały czas jest taki sam opór, dodam że bieg mogę zmienić jak pedał jest wciśnięty w podłogę, łapie od samego dołu. Nie jest zapowietrzone, bo pedał nie jest luźny na górze, więc to raczej odpada. Miałem wymieniany silnik, osobiście tego nie robiłem, nawet mnie przy tym nie było, ale mechanik który to robił mówił, że sprzęgło jest ok. wymieniłem tylko łożysko oporowe bo już hałasowało. Nasuwa się pytanie, czy mechanik się mylił... i co może być przyczyną ? Podejrzewam że może być to pompka pod sprzęgłem, albo co gorsza docisk. Układ nie powinien być raczej zapowietrzony, a wina nie będzie raczej leżała po stronie starego płynu. Dodam jeszcze, że skrzynia się poci, no i mam czasem problemy z wrzuceniem biegu, wtedy muszę parę razy po pompować pedałem. Jak macie jakiś pomysł to proszę o pomoc.
Gdyby nie był zapowietrzony,to nie musiałbyś podpompowywac..i przez zapowietrzenie nie całkiem Ci rozłącza naped i stąd te problemy z wrzuceniem biegu. Sprzegło musi brac ok.połowy,a nie przy samym dole..
Możliwe,że padł wysprzegnik.. Spróbuj najpierw odpowietrzyć układ sterowania sprzęgłem,tylko jedna uwaga-przy odpowietrzaniu trzymaj pełniutki stan płynu w zbiorniczku.
Daj znac,czy się poprawiło.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
co ten pełny stan ma do rzeczy? bo odpowietrzałem już wcześniej i nic to nie dało, fakt po odpowietrzeniu stan był minimum, ale dodam, że powietrza nie było bo od razu leciał płyn
Zasilanie pompki wysprzęglika płynem jest wyżej wpięte w zbiorniczku niż hamulce, więc jeśli znika ci płyn, to najpierw braknie na sprzęgło, a potem na hamulce.
Czyli przy odpowietrzaniu sprzęgła lepiej nalać więcej.
Dokłądnie. Tylko pompa hamulcowa bierze płyn od dołu ze zbiorniczka. Pewnie zrobili tak bo raczej hamulec jest ważniejszy niż sprzęgło :)
Zgadza się Panowie-o to mi chodziło. Zresztą-wystarczy obejrzeć dokładnie zbiorniczek..
Macie rację, ale bez przesady - z 1-2 cm może ubyć, tragedia się nie stanie...
Chodzi o to,że przy odpowietrzaniu trzeba pilnować pełnego "pod korek" zbiorniczka. Po samym odpowietrzeniu można odciągnąć trochę płynu aby nie było tak "czubato"..
