problem z szybą pasażera
piwo_1
witam,
po ściągnięciu tapicerki drzwi pasażera w kolegi e81, przestała żyć szyba. Sterowanie chodzi(w obu drzwiach) tzn. wysyła impuls do komfortu, słychać przekaźnik który załącza i puszcza(w ciągu 1s). Nie wysyła napięcia na silnik szyby.Odłączenie aku i programowania ręczna szyby nie przynosi żadnych rezultatów. Silnik działa, sprawdzony na krótko.
Proszę o podpowiedz, może ktoś rozwiązywał juz podobny problem.
Kiedyś za dużo plaka napsikałem na panel od sterowania szyb i przestała mi działać szybka od strony kierowcy. Tapicerki chyba nie trzeba było zdejmować. Ten panel wystarczy lekko podważyć. Następnie przemyłem płytkę (sterownik?) od szyb takim patyczkiem higienicznym z watką na końcu zamoczonym w denaturacie. Szybka hula do dzisiaj :)
INPA odczytuje błąd
"0x931A FH-Beifahrertuer denormiert
batteriespannung ----12.4V
sensorspannung ----0.00V
unplausibles signal oder wert
testbedingungen erfullt
fehler momentan vorhanden und bereits und bereits gespeichert bereits gespeichert
fehler wurde kein aufleuchten einer warnlampe verursachen"
Błąd ten dotyczy niedziałającej szyby. Czy napiecie czujnika(sensorspannung) równe 0V jest poprawne?
dodam że błąd ten wraca zaraz po kasowaniu
