Niedomykające sie drzwi Tylne
Witam mam problem nie domykają mi się drzwi tylne przy normalnym zamknięciu (przeważnie zawsze) trzeba mocniej walnąć żeby je przymknąć :) .Co radzicie nasmarować coś czy coś w tym stylu ?
Drzwi pewnie lekko opadły. Trzeba zluzować śruby mocujące zawiasy i je lekko podnieść a później dokręcić, jak zaczną się już dobrze zamykać. Popatrz po uszczelkach, czy wszystko jest wizualnie równo.
a przy tym elemencie do którego wchodzi bolec nic nie trzeba grzebać ? ( przy zamku)
W sumie to jego też możesz zluzować i lekko podregulować. Może być jednak tak, że niby zaczną się zamykać w porządku ale siądą jeszcze bardziej (bo zamek nie będzie ich podtrzymywał) i zaczną obcierać w czasie jazdy o karoserię, aż zejdzie lakier.
Dzięki :D Jutro coś spróbuje się pobawić :D
Miałem to samo ;/ Pobaw się tak jak kolega wyżej napisał . U mnie pomogło:)
