Wymiana półosi E34
Witam. Wymieniał może ktoś półoś w swojej E34? mianowicie 520i. Musze ją wymienić, dokładnie lewą tylko nie wiem jak się za to zabrać i czy dużo przy tym pracy, z góry dzięki za pomoc :)
Banalna robota, podnieś lewą stronę z tyłu wchodzisz pod auto imbusik odpowiedni najlepiej nasadowy i jedziesz, odkręcasz bodajże 8 śrub od strony mostu i tyle samo od strony koła i na tym się kończy, wyciągasz i po wszystkim. zamontowanie dokładnie na odwrót. Jak będziesz odkręcał to możesz nabić imbus delikatnie młoteczkiem żeby dobrze wszedł bo te śruby lubią się obrobić. 10 min roboty max odkręcenie dla laika
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Dzięki wielkie za pomoc:) półoś wymieniona, teraz można śmigać:)
