Podłączenie kamery.
Chciałbym podłączyć kamerę/rejestrator jazdy na stałe pod zasilanie, tak żeby zwolnić gniazdo zapalniczki i żeby nie wisiały niepotrzebnie kable, problem w tym że nie potrafię znaleźć przewodu w którym po wyjęciu kluczyka spada napięcie z 12v do 0, patrzyłem na kabelki od szyberdachu i od podświetlenia ale tam napięcie jest nonstop utrzymywane, ma ktoś rozwiązanie ? :)
Ja myślałem, żeby podłączyć się pod lampki, które podświetlają lusterko w "słonecznikach" :) Tylko tam jest 12V, a rejestratory są zwykle na 5V, więc musisz to podłączyć przez jakiś stabilizator, a najlepiej dobrą ładowarkę samochodową do zapalniczki, bo one są impulsowe i nie grzeją jak kaloryfer.
