Nagranie softu na płytę
Pytanie może z serii dziwnych ale czy jesteście w stanie po nagraniu softu wejść na tą płytę i zobaczyć jakie pliki się na niej znajdują? U mnie nie jestem w stanie wejść na płytę i nie wiem czy jest to normalne czy coś jest nie tak z moją nagrywarką ponieważ wszystkie płyty mi czytnik navi odrzuca.
To nie jest normalne kolego....pliki bezproblemowo widać po nagraniu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Więc czy może mi ktoś wskazać, który dokładnie mam soft nagrać do MK2 z mono navi?
Konkretna wersja, bo nagrywam te wersje oryginalne z konta duniek2 ( http://chomikuj.pl/duniek2/BMW/ORYGINALNE+SOFTY+do+NAVI ) na chomiku i mam właśnie taki kabaret, że mi pokazuje, że płyta niedostepna...
A nagrywasz jako obraz czy dane ?? I jakim programem ???
Ściągam obraz i nagrywam go programem IMG Burn
Ewidentnie jeśli komp nie widzi nagranej płyty to przyczyny mogą być:
1.Niekompletnie pobrany plik
2.Zła prędkość nagrywania ( ma być jak najwolniej:
3.Zmień program np. na Nero
A inne płyty śmigają z czymkolwiek np. muzyką ??
Prędkość 4x (wolniej się nie da u mnie)
Inne płyty chodzą, nawet nagrałem przypadkiem soft do navi kolorowej i też chodzi (ale obraz był innego typu).
Ściągnięte na 100% dobrze bo ściągałem z kilku źródeł to samo.
Ma ktoś może same pliki (nie obraz) i mógłby je gdzieś udostępnić?
Zmieniłem już obraz na z .ccd na .iso i dalej nic, na dwóch nagrywarkach, na dwóch różnych kompach mam po nagraniu puste płyty...
Ściągałem już różne softy.
Nie wydaje mi się żeby musiał być obraz, dlatego pytam, czy ktoś kto nagrał płytę mógłby skopiować z niej pliki i wrzucić na jakiś serwer?
Musi być obraz ew. inne rozszerzenie np. mdf
@duniek
Nagrywałem softy od Ciebie z chomika, zarówno oryginalny soft 17_1 jak i soft z folderu "soft MK2" i w obu mam pustą płytę po nagraniu.
Nie znalazłem softu pasującego do mojej navi z obrazem o innym rozszerzeniu. Chyba, że nie umiem szukać to prosiłbym o link do takowego, bo wsadziłem już prawie 500zł w nowe radio i czytnik i efekt dalej żaden... :evil:
U kolegi Duniek masz tylko jeden soft o rozszerzeniu BIN i to też jest obraz .Pozostałe dwa są puste :mrgreen:
Po wypakowaniu pliku 17_1.zip także ma się obraz płyty.
NO to jaki masz problem ??? Masz obraz i nagrywasz ....a jakim cudem po nagraniu na płytę go nie widać :shock: :shock: :shock: ....bo pewnie nie ma tego obrazu fizycznie...pobierz ten o rozszerzeniu bin :wink:
Pobierałem i nagrywałem ten o rozszerzeniu .bin (zresztą pisałem o tym już wcześniej). Płyta po nagraniu czysta, a dokładniej to nie da się na nią w ogóle wejść.
Ja dziś nagram ten plik i sprawdzę co ty tutaj opowiadasz ok ?? I dam znać :mrgreen: :mrgreen:
Tak ma być:)
Płyta dla komputera wydaje się czysta bo ma inny system plików, generalnie polecam nagrywać na płytach Sony.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
W takim razie dlaczego czytnik nie przyjmuje płyty (wyrzuca odrazu po włożeniu)?
Nagrywam na Verbatimach.
Tak ma być:)
Bez żartów :duh: :duh: :duh: :duh:
Do autora: ja pobrałem te pliki ,nagrałem bezproblemowo,wchodzę bezproblemowo w nagraną płytę a czy działa to nie wiem...nie mam nic z MK2 więc nie sprawdzę :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@ sfinks311
Powiedz mi dokładnie jakim programem, jaka prędkość i jakie dokładnie pliki.
Nero..nagrywasz te 3 pliki....prędkość x2 pokazuje ale pewnie było szybciej..kwestia nagrywarki :mrgreen: :mrgreen:
Chcesz powiedzieć, że nagrałeś obraz płyty na płytę, czy otworzyłeś obraz płyty przez program, bo już nic nie rozumiem.
Nagrałem a potrem sobie na płycie otworzyłem bo Ty miałeś z tym problem prawda ??
