Uniwersalne gniazdko zapalniczki
Chciałbym zamontować uniwersalne gniazdko zapalniczki w środku schowka tablicy rozdzielczej (auto bez nawigacji). Czy ktoś powie mi czy da się podłaczyć, i jeszcze gdzie i jak?
Ewentualnie czy da się podłączyć kabel usb zasilający (bez wtyczki ładowarki). Owszem gdzie i jak.
Dziękuję
Gniazdo zapalniczki najprościej podłączyć pod zapalniczkę przy popielniczce chyba że będzie bardzo obciążone to wtedy osobny kabel prosto od bezpieczników. A co do usb to musisz podłączyć z wtyczką zasilającą bo tam jest przetwornica z 12V w instalacji auta na 5V(prawidłowe napięcie w usb).
U mnie elektryk podlaczyl gniazdo zapalniczki do zasilania radia i wypuścił w ten schowek na konsoli.Do navi starczy prądu , ale do urządzeń z większym poborem sie nie nadaje.
Wyslane z mojego iPada przy użyciu
Tapatalk
