E61 kłopot z zasięgiem pilota
Chciałbym się zapytać czy ktoś z Was spotkał się z problemem że Wasza E60/E61 straciła zasięg pilota ?
Mianowicie rozchodzi się o to, że aby otworzyć czy zamknąć alarm/centralny to muszę wcisnąć pilota w okolicach tylich drzwi to wtedy jest zasięg ... wystarczy że odejdę od auta na 1-2 metry i [BAD] ...
Tak tak baterie w pilocie wymieniałem ... z tego co wyczytałem to mógł paść moduł antenowy który znajduje się w E61 w tylnym spoilerku nad tylną szybą w klapie tylko dopiero jak to się wymieni to będzie wiadomo czy to jest to napewno to a koszt tego ok 800 zł bo komputer nie pokazuje żadnych błędów ...
Znajomy jest to komuś temat i ktoś to już przerabiał ?
Dominik
Kable sprawdź w tylnej klapie.
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
Ja tez mam ten problem ale z e60.
Jak sie dobrac do tego modul ktory podobno jestbw tylnej czesci podsufitki?
tomek1708
A coś bardziej możesz się rozpisać ? który kabel i gdzie ? czy poprostu wiązkę która idzie do klapy ?
W tylnej klapie w zawiasach sa kanały z kablami, prąwa strona od pilota, lewa kabel antenowy i szyba podgrzewana.
Okej dzięki
jutro sprawdzę a też przerabiałeś ten problem ?
