524 td - turbina - czy bedzie pasowac?
Po 88 kolektor wydechowy jest inny i turbina też jest inna.
Tak więc powinieneś mieć mniejszą i bodajże mitsubishi
OK, dzieki.
A czy macie moze namiary gdzie mozna kupic w sensownym stanie turbine?
Ew regeneracja tej, dmucha chyba jak nalezy, tylko rozrzuca olej...
ja montowałem takowa do E34,musisz miec tylko turbine z kolektorem wydechowym i przewody olejowe -całe łacznie z koncówkami,bo w e34 podłaczenie do bloku troszke inaczej wyglada. jak masz całos to wsadzisz tylko bedziesz miał marny dostep do zaworów bo ciezko wtedy zdijac dekiel-turbina do e28 jest roszke wieksza,ale chodziła super. Nawet miałem mysl przerobic pompe wtryskowa na mechaniczna,te ekeltroniczne sa gorsze od tych w e28,przeramiasz-dokładasz linke gazu do pedału. Te silniki w E28 lepiej chodza niz w E34 i jest mniej z nimi kłoptu(podobno nawet mniej potrafia spalac ON). Nie zdazyłem juz załozyc pompy bo furka poszła w inne rence(ale wiele osób przerabia te silniki i ma swiety spokój z odpalaniem itd.)
