e90 320D Automat 163KM nie trzyma niskich obrotow
Czesc
Problem nastepujacy:
Zatrzymuje samochod mam wbite na skrzyni D
Puszczam chamulec auto jedzie po chwili przy okolo 700obr zaczyna falowac wskazowka na obrotomierzu i obroty plywaja auto szarpie
Nie jest to powtarzalen za kazdym razem zauwazylem, ze dzieje sie tak zazwyczaj jak jest lekko pod gorke i po dziurach np. podczas przejazdu przez przejazd kolejowy
Co to moze byc?
Pozdrawiam i dzieki
wg mnie jesli to sie dzieje na podjazdach i nierównosciach ( podjazdy i zjazdy naprzemienne = przejazd kolejowy ) to nic innego jak dodawanie przez komputer wiekszej ilosci paliwa aby nie zdechl ... a ze przy tak niskich obrotach silnik jest bardzo słaby to i ciezko mu ustabilizowac forme ... nie wiem jak tam w automacie przy takich obrotach/predkosciach wyglada kwestia wysprzeglenia ale jesli nie jest 100% to zwiekszenie dawki paliwa moze powodowac chwilowy wzrost mocy i uslizg na sprzegle-wzrost obrotów ... zmniejszenie dawki ... zwiekszenie-uslizg ... i bedzie falowac.
Bardziej obeznani z tematem prosze mnie poprawic lub potwierdzic.
chamulec
słownik i poszukaj słowa które to chciałes napisać.
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
chamulec
Podrzucilem auto do mechanika udało nam sie powtórzyć problem ale dopiero nanierownosciach - stwierdzi, ze to zawód egr trzeba przeczyscic - zobaczymy
Po wyczyszczeniu zaworu EGR podczas postoju wskazowka obrotow lekko skaczeg gora/dol - czy to normlane po wyczyszczeniu tego zaworu?
Raczej nie. Zapnij to autko do inpy. Błędy + live data i z pewnością będziesz coś wiedział
I dzisiaj sie okazalo co to:
Podczas zjadzdu na autostrade autem szarpnelo i przelaczyl sie w tryb awaryjny.
Pojechalem do mechanika - zbyt duze cisnienie paliwa.
Najpiew poszedl na wymiane pierwszy zawor regulacji cisnienia paliwa (ten przy silniku) - cisnienie nadal za wysokie chociaz juz nizsze
Jutro wymieniamy drugi zawor za pompa paliwa - mam tylko nadzieje, ze to nie pompa wysiadla, chociaz troche kiepsko, ze poszly by tak bez przyczyny dwa zawory regulujace cisnienie paliwa. :/
Dlatego jest jak piszę. Inpa i 80% usterek wyłapane. Tylko czasami mocniej trzeba się pogimnastykować.
Dobrze że problem zlokalizowany a reszta to już pikuś. :cool2:
A i dozuc do listy filtr paliwa.
A jak filtr puści syfa to zatka zaworek ..... :wink:
Pewnie i tak sie stalo, jutro napisze czy naprawy pomogly. Oby tak! Planowalem jutro wyjazd na weekend :/ a jak narazie to epic fail z usterkami w tym miesiacu
Zaczelo sie od malego pekniecia misy olejowej, goscie jak to spawali to uwalili czujnik poziomu oleju, potem poszedl stablizator napiecia na alternatorze - wymienilem ale dalej jest cos nie tak bo alternator ma za duze obciazenie (narazie to zostawiam), teraz problemu z ukladem paliwowym :/
Niedawno wrzucilem posta ( viewtopic.php?f=70&t=215236 ), ze przy maksymalnym skrecie kierownicy i powolnym ruszaniu i hamowaniu gasnie - ciekawe czy mialo to zwiazek z tym cisnieniem paliwa...?
Na maksa pechowy ten miesiac, rok bez awarii i nagle lawina...
Konczac watek,
Goscie uwalili kabel od czujnika cisnienia paliwa. I auto sypalo bledami, ktorych nie bylo.
Szkoda, ze diagnoza tego zajela im 2 tygodnie.
no ładnie , ale specjaliści :mad2:
