komunikat serwisu ???
witam przed uruchomieniem silnika zapala mi sie komunikat serwisu, w instrukcji nie jest pokazany i nie wiem o co chodzi. Jest to widok wetylatora i jakby rury zredukowanej na koncach z gazem, prosze o pomoc :)
ps. pokazuje sie z data, znalazlem na necie ze moze chodzic o filtr czastek stalych ???
To filtr przeciwpyłowy (kabinowy). Nadszedł czas jego wymiany. Sprawdź w jakim jest stanie, jeśli nie chcesz to nie musisz go wymieniać, wystarczy tylko skasować inspekcję, automatycznie wyskoczy ci nowy termin inspekcji chyba co 2 lata albo 70 tys km nie pamiętam dokładnie.
dzieki a wiesz moze jak to zrobic, to moja pierwsza bmka no i dopiero od tygodnia - jestem zielony :D
Masz idrive czyli takie pokrętło obok dzwigni biegów?
tylko przyciski i wyswietlacz przy zegarach, sterowanie jest na ramieniu kierunkowskazow
Popatrz na You tube jest sporo filmików np. ten
dzieki jutro sprubuje, mam nadzieje ze nic nie namieszam....
chyba wszystko ok. serwis nie swieci a filtr wymienie przy okazji oleju za 4500 km, dziekuje za pomoc, pozdrawiam :D
