Drodzy forumowicze... nadszedł czas kolejnej wymiany płynu hamulcowego w mojej (ba)Buni.
Niestety jak to bywa przy 20 letnich samochodach eksploatowanych 365dni w klimacie umiarkowanym podczas próby odkręcenia odpowietrznika w przednich zaciskach (btw: tarcze niewentylowane) ten się ułamał - nie ma siły aby go odkręcić.
Pytanie co zrobić? Chce się do tej "roboty" przygotować ponieważ nie mogę sobie pozwolić na kilkudniowe uziemienie auta i szukanie rozwiązania. Rozwiazanie musze mieć teraz.
Chciałbym uniknąć kupowania używek ponieważ nie wiem w jakim stanie będą gumy oraz tłoczek - moje zaciski/tłoczki w stanie rewelacyjnym jeśli chodzi o poprawność hamowania/pracy.
Czy ktoś wyciągał stare odpowietrzniki na zasadzie rozwiercania/gwintowania i co najważniejsze skąd wziąć nowy odpowiedni (dedykowany?) odpowietrznik nr OE 34111153197 (zawór odpowietrzający zgodnie z realoem). Ktoś na innym forum do E36 pisał, że te zaworki mają rozmiar M7x1 L32mm. Ale jak nagwintujemy otwór po starym odpowietrzniku to wypadałoby mięc inny odpowietrznik... grubszy ale na długość musi być chyba idealny? 3,2mm?
Wypowie się ktoś, na pewno mieliście podobne problemy ;D
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Przerabiałem to dokładnie 2 dni temu. U mnie wystawał ze 2 mm. Wymontowałem zacisk i na imadło. Nadpiłowałem trochę, żeby było za co złapać i udało się odkręcić. Wcześniej próbowałem wykrętakiem, ale w takich wypadkach raczej nie działają, bo rozepchną odpowietrznik i będzie trzymaj jeszcze bardziej.
Jeśli będziesz rozwiercał to weź wiertło mniejszej średnicy, a potem gwintownik taki sam jak był gwint. Gwinownik powinien wyrwać stery gwint i wkręcisz taki sam odpowietrznik. Powinieneś dostać w sklepie motoryzacyjnym. Długość musi być taka, żeby doszedł do końca, wystawać może więcej.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Odpowietrzniki wymienione "quick breake 0086" rozmiar jak oryginał - do kupienia np. w IC za 3 z hakiem. Niestety nie udało się odratować zacisku po gwintowaniu. Nabyłem nowy (używany) zacisk za niespełna 20 pln, po wyczyszczeniu, wymalowaniu, przesmarowaniu i zamontowaniu - pracuje jak nówka. Płyn wymieniony ;D
