29.07.2016 przy przebiegu 338730 km
Kolejny serwisik tym razem tylko olejowy :)
Takie elementy mi przyszły paczuszką
Później płukanka silnika + nowy olej Motul X-Clean 5W40 oraz filtr oleju Mann
Ostatni etap płukanka układu chłodniczego + nowy płyn chłodniczy Motul Inugel Expert
Mając jeszcze chwilę wolnego piątku wyregulowałem ręczny by równomiernie zbierał, bo po wymianie linek chyba wszystko spasowało i jedno bardziej ciągło drugie mniej.
Filtr kabinowy będzie wymieniany jak zakupie nowe podszybie.
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 167
Dnia 31.10.2016
Przy przebiegu 340818 tys.km
Wymieniłem Akumulator na Varta Silver Dynamic 85Ah, stary orginalny BMW działał i palił lecz w tamtej zimie zawiódł mnie 2 razy :) tej zimie zaskoczyć się nie dam.
Był
Jest
Nastąpiła modyfikacja audio sprzedany został procesor dźwięku oraz zestaw kalibracyjny do niego.
Na sprzedaż Radio oraz planuję zakupić radio multimedialne od navipremium dedykowane dla e46.
Mam też plany czy nie sprzedać samochodu, chodzi mi po głowie zakup BMW seri 5 E60 530D w automacie.
Korzystając z wolnej soboty 04.03.2017 oraz pięknej słonecznej pogodzie postanowiłem poświęcić czas buńce na takie rzeczy:
- wymieniłem filtr przeciwpyłkowy
- odgrzybiłem klimatyzację metodą ozonowania
- wymieniłem aluski na setup letni :) (oczywiście koła i opony zimowe wymyte i zakonserwowane)
- wysprzątałem wnętrze (odkurzanie, czyszczenie tapicerki, czyszczenie szyb)
- oraz mycie zewnątrz wraz z woskowaniem
Zamówiłem pewne gadżety jak przyjdą i zamontuje wrzucę informacje jakie i jaka różnica :)
A gdzie zdjęcia? :-( Ładnych e46 nigdy za dużo. To w takim razie ja też na dniach zakładam letnie.
Nie ma na co czekać, ja jeżdżę na letnich od zeszłego poniedziałku a w drugim aucie wymieniłem jeszcze kilka dni wcześniej, szkoda zimówek.
Taki byłem zapracowany że fotek zapomniałem, ale zrobie jak zmontuje gadżeciki na które czekam.
A więc gadżeciki doszły :)
Oto one
A wyglądało to tak:
A jest:
Oraz cyknięte zdjęcie wymytych i zakonserwowanych felg zimowych
Plany przyszłościowe.
Kończą mi się klocki hamulcowe przednie, planuję ich wymianę moja propozycja to:
- wymiana łożysk z piastami przednich FAG
- wymiana tarcz hamulcowych na Rotinger Sport HP
- wymiana klocków hamulcowych na TEXTAR
- regeneracja przednich zacisków (wymiana gumek, wymiana tłoczka hamulcowego oraz uszczelek)
- oraz wyczyszczenie zacisków oraz jarzm i ponowne wymalowanie na czerwono (odświerzenie koloru)
Przydatne linki:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31222299192.aspx?
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/254922-frenkit-zestaw-naprawczy-zacisk-hamulca,11-254922-0380-00405--254922~2FRE.aspx
http://allegro.pl/show_item.php?item=6720442620
http://allegro.pl/motip-zestaw-do-malowania-zaciskow-czerwony-racing-i6726544070.html
Przemyśl ten czerwony :roll: polecam czarny mat, wiadomo kwestia gustu, ale wg mnie czerwony jakby to ująć..wygląda niestosownie :wink: reszta jak najbardziej na plus, masz dobre podejście :cool2:
Kolego, jak trzyma Ci sie ten boll na podwoziu? Ogólnie jesteś z niego zadowolony? Czysciłeś ze starej masy czy kładłeś na nią? Co do samochodu to bardzo fajny, widać że wkładasz w niego dużo pracy i serca. Pozdrawiam, szerokości! :D
Konserwacja nadal siedzi pierw było solidne mycie, czyszczenie zakątków gdzie stara konserwacja odchodziła lub była zarysowana i nakładanie bolla, całość nie była zrywana lecz solidnie wyczyszczona.
Dnia 11.03.2017
Postanowiłem wymienić komplet teleskopów jak i maski oraz bagażnika.
Na przód poszły teleskopy firmy FA KROSNO
Na tył poszły teleskopy firmy EINPARTS
A tak to wszystko wygląda:
Teraz maska lepiej idzie w górę klapa tylna również.
Dzisiaj w sobotni dzień 08.04.2017 postanowiłem wymienić w końcu podszybie.
Nowe części, z podszybiem było wszystko uszczelki oraz kołki cały komplet.
Tak wyglądało stare podszybie (troszkę pokruszone szczególnie z jednej strony)
Zdemontowane wszystko
Oraz szybki montaż tak teraz to wygląda
Żeby było mało zabaw postanowiłem zmienić sposób świecenia ringów CCFL tak aby świeciły razem z aktywowanymi światłami dziennymi (światła długie na 30%)
Po staremu wyglądało to tak (same dzienne)
Ringi zapalały się wraz z xenonami czyli były podpięte najzwyklej do postojówek
A teraz wygląda to tak dzienne + ringi
Ringi zostały podpięte pod +12 po stacyjce czyli będą świecić się zawsze, czy będę jeżdził na dziennych czy na xenonach, nawet jak zdeaktywuje funkcje świateł dziennych wtedy będą świeciły same ringi, lecz po zgaszeniu samochodu wyciągnięciu kluczyka ringi świecą jeszcze około 2 sekundy.
Macie jakiś pomysł na żarówkę postojową bo odpinając ringi zaświeciły mi się żarówki postojowe więc miałem zwykłe i wsadziłem ale świecą na żółto najchetniej wogule bym je usunoł (jakiś opornik zamiast żarówki)?
Poniżej filmek nakręcony jak to wygląda
- dzienne + ringi
- xenon + ringi
- sam koniec to zgaszenie wszystkiego czyli same ringi przez 2 sekundy
Postanowiłem wymienić wszystkie tuleje w tyle na nowe ze względu na to że czułem luzy gdzieś w zawieszeniu i mi dupą zarzucało podczas jazdy, postanowiłem wymienić na tuleje poliuretanowe z Olkusza.
Do roboty wziąłem się od 17-22.04.2017r
Tak wyglądały tulejki po rozpakowaniu paczki
Szybka rozbiórka elementów (tak się wczułem że czasu nie było cykać zdjęć)
Elementy po rozebraniu i przygotowane do piaskowania oraz malowania proszkowego (wraz z przymiarem tulei żeby później dobrze wszystko złożyć)
Elementy po piaskowaniu oraz malowaniu proszkowym (przed malowaniem został położony podkład cynkowy)
Między czasie zestawik do poprawy konserwacji podwozia tam gdzie się kiedyś nie dostaliśmy
Tak wyglądają poprawki nie było ich dużo szczególnie pod tulejami sanek (czyszczenie szczotką na wkrętarce, przedmuchanie kompresorem, użycie zmywacza uniwersalnego, 2x podkład epoksydowy, 3x konserwacja podwozia)
I przygotówka do składania oraz składanie elementów
Oraz standardowo przebieg cyknięty
Pracy troszkę było ale warto samochodzik sztywny trzyma się nie lata, stan tulei po ich wyciąganiu nie był zły najgorsze były te tuleje co trzymają koło i są w takim zagłebieniu schowane w podwoziu one były mocno zjechane reszta była okej i można było jeździć, ale jak wymieniać i malować to wszystko :)
dobrze działasz, ja ostatnio czujniki w oponach wyłączyłem w inpie, bo tez mi sie ciągle kontrolka swieciła.
czarne znaczki fajne ale szkoda ze nie karbonowe ori jak u mnie :D
jak po tych poliuretanach z tyłu ?
zbieznosc ustawiałes ??
ja robiłem tuleje dyfra i wachaczy tylnych, z czego mam zdjecia ale jeszcze nie wstawiałem w swoją galerie
nie wrzucaj zdjec przez zapodaj bo znikna za 3 miesiące, a jak juz wrzucasz to nastaw miniaturke na 500px
zrob konto i przestaw sie na photobucket.com
nie bedzie problemu ze znikającymi galeriami, pozdro
gg 5216510
A wiec tak podaj jak wylaczyles w inpie rdc
znaczki oblukam u ciebie mam karbonowane ale nie orginalne ale tez nie jakies dziadostwo
po tulejach super sprawa zbierznosc oczywiscie byla robiona i katy poprawione bo ja poskladalem jak lecialo
na zapodaj mam konto pro wiec nie znikna problem z wczesniejszymi zdjeciami byl taki ze dawalem na darmowe hostingi i przez to znikly a juz tych zdjec nie mam by je wgrac oblukam photobucket.com
e46>podwozie>kontrola cisnienia opon rdc i robisz co chcesz
kurde tylko zdjecia moich znaczkow w mojej galerii nie wstawiałem, ale tutaj masz:
http://i1243.photobucket.com/albums/gg544/stk29/20170124_140000_zpsyrjdwcwg.jpg
http://i1243.photobucket.com/albums/gg544/stk29/20170124_135935_zps52myphig.jpg
http://i1243.photobucket.com/albums/gg544/stk29/20170124_135925_zpsddjjum8m.jpg+
na pewno oryginał, masz informacje gdzie i kiedy te karbony był montowane ??
aha masz pro to spoko, ja musialem reuplodowac zdjecia co mi troche zajelo, ale teraz mam spokoj
a photobucket ma swietny interfejs
gg 5216510
Powiem ci że w inpie dezaktywowałem to ale jakoś nie szło na dłuższą metę, po jakimś czasie wyskaiwała lampeczka,
Myślałem czy by się nie dało usunąć ten moduł ale wtedy też lampa się świeci
Navipremium mają w testach czunkiki ciśnień to może będą sprzedawać komunikacja po bluetooth to by się zgrało z radjem.
Podeślij mi zdjęcia jak zamontowałeś videorejestrator.
ja wylaczylem w inpie i juz nie swieci.
a to nie słyszałem o czujnikach cisnienia kół przez nawigacje :lol:
za to podłączałem obd2 do nawi i nie działało. ta wtyczka nie łączyła sie ze sterownikiem auta, a nawigacja normalnie znalazła wtyczke. wiec im wrocilem te obd2
zdjecie rejestratora masz w mojej galerii juz
gg 5216510
Tak wiem dzięki, w wolnej chwili umieszczę zdjęcia z montażu radia.
Odnośnie czujników ja im zarzuciłem temat bo przeglądając neta znalazłem coś takiego i im podesłałem czy by nie wprowadzili i testują hehehe.
Odnośnie obd mam tak samo widzi a się nie łączy napisałem im co i jak ale to bym chciał można skontrolować co się dzieje taki bajer.
Musze jeszcze poprawić kable zasilające rejestrator bo mi traci ustawienia jak zgaszę radio wpiąłem do +12 po stacyjce a jeden przewód trzeba na stałe wpiąć takie podtrzymanie jak w radiu.
W związku z tym że pozbyłem się mojego starego ale jak dobrego radia Alpine zakupiłem od navipremium zestawik 2DIN na Androidzie 6.0 + kamera cofania + videorejestrator + obd2
Akcje montażową zacząłem od kamery cofania MaxiTec bo z nią było najwięcej zabawy (demontaż wszystkiego co się da i prowadzenie kabli, przy okazji poleciały nowe chinch podwójnie ekranowane)
Po tym wszystkim montaż videorejestratora
I na koniec sam widok konsoli
Więcej zdjęć nie mam z montażu mogę coś cyknąć bo radio będę wyciągał na montaż mikrofonu tylko muszę zakupić zaślepkę do podsufitki i tam go wrzucę by wyglądało ładnie.
dla mnie nie musiales zdejmowac tylnych oparć, wystarczyło kanape zdjąc. ja u siebie nie wyciągałem nawiewów znad radia bo nie miałem po co, poza tym cos wyjsc nie chciały.
kolego wstawiaj zdjecia na miniaturki 500x500 bo z tych nic nie widac, trzeba kazde zdjecie otwierac, nie kazdemu sie bedzie chcialo, duza miniaturka ułatwia sprawe.
widze masz jakis ciekawy rejestrator, ile dałes i niby jak ma nagrywac ? z jakimis przyciskami itp. i zmieniałes pozycje kamerki :D ja swoją dałem tak ze nagrywa wszystko z wysoka i nie widac jej w ogole zza kierownicy, ogolnie kazdy jak wsiada to nie zauwaza ze jest rejestrator
jakie karty pamieci ?
kupowałes ramke pod panel klimatyzacji czy zrobiłes mój patent z wkrętem ?
gg 5216510
A więc zdjęcia okej muszę poszperać jak zminić te miniaturki :)
Odnośnie kanapy to szybko dwa zatrzaski i ściągnięta więc problemu nie ma a dobry dostęp wszędzie.
Nagrywa sam właśnie jak dostanie + 12 z automatu się włancza tylko mi nie zapisuje ustawień ale dzisiaj dzowniłem kabel zółty ma być wpięty na stałe takie podtrzymanie
Karty mam różne jedna good rama druga kingstona wszystkie się sprawdzają, co było w domu to poszło w radio :)
Odnośnie montażu videorejestratora chciałem by kabel był ukryty i mi sie udało jest pod lusterkiem i go też nie widać bo go lusterko zasłania a i kabla też nie ma.
Zamówiłem w serwisie obudowe do mikrofonu to mi został mikrofon do puszczenia.
Odnośnie przeróbki ramki pod klime ładnie ją podciołem a nawet podlutowałem i wkręciłem na wkrętach obniżając go maxymalnie by jak najmniejsza szpara była u dołu :)
Może kiedyś jak będą finanse to zakupię stelaż orginalny bo na aledrogo nie ma :)
Dnia 20.05.2017 jako że sobota czas wolny :) pasowało troszkę wyczyścić samochód (chociaż wcale nie był brudny)
Tutaj kosmetyki które się przydadzą do mini Spa
Najpierw płukamy samochód -> na felusy (K2 Felix) -> na resztę samochodu piana aktywna (K2) -> wosk na mokro (K2 Maxima) i wjezdżamy do garażu na wnętrze (do wszystkiego posłużył Karcher K2 z pianownicą)
Później odkurzanie -> mycie szyb (Meguiars) -> mycie wnętrza (Natural Look) -> czyszczenie skóry (K2 Letan Clener)
I przechodzimy z powrotem na zewnętrzną część nakładając Black Hole
I bierzemy się za ręczne polerowania szmatka z mikrofibry i jedziemy (efekty końcowe przy sztucznym świetle różnicy na zdjęciach nie widać)
Na sam koniec na ogumienie K2 Bold
Jako że zdjęcia w garażu bo na zewnątrz wiatr i coś kropiło w niedziele cyknąłem fotki przy świetle naturalnym.
