Mam mały problem. Od ostatniego serwisu olejowego przejechałem około 12k i niedawno komputer mi pokazywał jeszcze 14k do wymiany. Kilka dni temu wyskoczyło mi przypomnienie o wymianie płynu hamulcowego w maju więc zerknąłem na inne rzeczy i olej pokazuje mi teraz 30k co kompletnie jest nie możliwe nawet chyba odrazu po wymianie... wydaje mi się, że tylne klocki się przestawiły jakoś z olejem bo klocki miałem jakoś za 30k do wymiany a teraz mam za 12k czy jest to możliwe?
Na dodatek kilka dni temu gdy zrobiło się cieplej zwodowałem skuter wodny z przyczepki podłączonej do samochodu (oczywiście bez prądu) ale po jakimś czasie w przyczepie zniknęła masa i zrobiła się choinka z tyłu na światłach czy coś takiego może być przyczyną jakiś zakłóceń w komputerze?
Być może olej Ci się po prostu rozrzedził olejem napędowym w związku z wypalaniem Dpf. Sprawdź czy nie masz oleju ponad stan. Tak czy inaczej powinieneś olej wymienić już teraz.
Inna opcja to oczywiście problemy z elektryka (zresetowane ustawienia). 30 tys. km to przebieg standardowy po resecie.
...zniknęła masa i zrobiła się choinka z tyłu na światłach czy coś takiego może być przyczyną jakiś zakłóceń w komputerze?
może
... 30 tys. km to przebieg standardowy po resecie.
standardowy ale dla danego silnika, dla mojego N57 standard po resecie to 27k
było:
...a u mnie jest odliczanie od 34 Tyś km...i jeszcze ten dystans się wydłuża przy rozsądnej jeździe.
Jakim programem można zmienić interwał wymiany oleju i jak to zrobić? Da się NCS-em ?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
A ma to sens? Chyba lepiej trzymać się własnych dystansów lub terminów.
Myślę że 34 tyś km od wymiany do wymiany oleju, to ciut za dużo :wink:
Silnik się pewnie nie zatrze, ale nie planuję przekraczać 25 T km (a może nawet 20 T km).
Dla silnika by było lepiej ustawić krótszy dystans.
Dlaczego uważasz, że powinienem już teraz przecież przejechałem dopiero na nim 12 k. Czy myślisz ze coś się z nim stało ? oleju mam dobry poziom
