320d CZUJNIK DESZCZU
Witam, mam problem z czujnikiem deszczu. Gdy go wlacze podczas jazdy nawet jak mam sucha szybe wycieraczki pracuja caly czas. Kupilem z demontazu czujnik.
Ktos wie jak poradzic?
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
inpa i trzeba zainicjować czujnik
dolacze sie do pytania , a jak to zrobic w inpie ? przepraszam za pismo ale nie mam klawiatury polskiej
W ktorym miejscu w inpie? Czy potrzebny jest DIS?
jest to w inpe w module czujnika deszczu ale z głowy tego nie pamiętam jak dokładnie tam dojść.
chyba rain senor czy coś takiego i potem jest inicilazing czy jakoś tak i klikacie to i już powinno hulać
no nie hula... w analogowym tescie sa pelne wartosci, wie ktos jak to zrobic?
wybieramy Model np. E46 – nadwozie (body chyba ja mam pl więc nie wiem dokladnie jak jest po english) - Sensor deszczu AIC- F6 inicjacja czunjika i już :)
ja tez mam po polsku i sensor desczu jest i osobno ale w niego nie moge wejsc a i jest sensor deszczu i zmierzchu razem to dziala daje inicjacje i nic... jak pokazywalo na 3 wykresach pelne wartosci tak pokazuje i na 1 pozycji sa czasowki
