M52b20 hamulce slabe
Witajcie, przeglądałem fora i jak narazie to co znalazlem u mnie sie nie sprawdza, a mianowicie pacjent to coupe z 95 roku, sprawa wyglada tak ze jest nowy plyn ham. nowe klocki przód tyl i tarcze a hamulca nadal nie ma, tzn jest ale pedał wciśnięty w podłogę a na asfalcie ciężko by zablokowało kola, (UKŁAD ODPOWIETRZONY na 1000% ) od razu pisze ze sie swieci abs, ale wczesniej sie nie swiecil i bylo to samo, obstawiam pompe abs lub serwo , ktos moze potwierdzic moje przypuszczenia??
serwo albo pompa ale cieżko stwierdzić na odlegość jeśli cięzko chodzi pedal to znaczy trzeba mocno wcisnąś zeby nawet lekko zahamować to brak wspomagania hamulca czyli serwo
na zgaszonym silniku popompuj pedałem aż zrobi się twardy. Trzymając nogę na hamulcu odpal motor. Jeżeli pedał opadnie - serwo jest sprawne.
ok, ale jak nie serwo to co jednak pompa ABS??
