316i Compact problem z amotryzatorami
Witam. Mam problem z dobraniem amortyzatorów. Dostałem amortyzatory Sasch i podczas wymiany okazało się że nowe są o jakieś 3cm dłuższe od starych. Są to amorki od e36 sedan. Dodatkowo mam niższe sprężyny które są twardsze od standardowych. Moje pytanie czy nic się nie uszkodzi przez tą różnicę wysokości amortyzatorów. Niby jak jeździłem to na poprzecznych koleinach nic niepokojącego się nie działo.
Bo do campacta montuje się od compacta a nie od sedan. Sedan, kombi, coupe mają wielowahacz z tyłu, a compact ma jeden wahacz wleczony ja w e30...jest to całkiem inne zawieszenie. Kup takie jak trzeba i po problemie.
PZDR>
