520i immo problem
chodz
Witam wymieniłem ostatnio wiązke silnika przy e39 520i 1999. Sprawa wygląda następująco po tej operacji nie mogę auta odpalić tzn. rozrusznik kręci ale nie odpala. Wg mnie to błąd Ews w inpie (ews manipulation protection) w disie próbowałem różnych sztuczek wgranie na nowo ews potem kalibracja i następnie alignement ews-dmw ale to nic nie daje. Więc wychodzę z zalożenia że na zdrowy chłopski rozum to problem jest z dme, ponieważ z trzech kluczy które posiadam na wszystkich rozrusznik kręci, czyli rozpoznaje klucz ews tylko, że dme nie chce podać paliwa? Wiem że na ogół ludzie z tego forum zarabiają na tym ale jeśli znajdzie się jakiś pomysłowy dobromir to proszę o pomoc. Jestem skłonny zapłacic za tą naprawe jeśli jest tutaj ktoś z poznania okolic i zna się na tym proszę o PW.
witaj
powiem tak kiedyś jak kupiłem sobie inpe podłączyłem do bmw i następnie zacząłem szperać wszędzie, wszystko tak się skończyło ze nie mogłem odpalić auta, miałem podobny przypadek rozrusznik kręcił ale silnik się nie uruchomiał, przeczytałem kilkadziesiąt postów i zrobiłem synchronizacje EWC z dde cos takiego jest taka opcja bynajmniej w INPIE, po tym benia odpaliła, spróbuj u siebie może to pomorze.
