Ostatnio w mojej E39 zdarzylo mi sie jechac z tylu i troche sie zaskoczylem, poniewaz mialem wrazenie, ze halas odczuwalny jest wiekszy niz siedzac na przednich fotelach. Halas jest podobny to takiego stlumionego dudnienia. Nie jest to jakos glosno, aczkolwiek roznica jest.
Samochod ma 104000 przebiegu w teraz i wszystko wskazuje ze jest jest on prawdziwy.
Koledzy prosze o rozwianie moich watpliowosci:)
P.S. Jes to moja pierwsza Beemka i prosze o wyrozumialosc.
tak jak kolega napisal moze to lozysko? a moze zimowe opony bucza???
B - M - W
http://img135.imageshack.us/img135/9788/160x80houseofflyingdaggers202t.jpg
Dzieki chlopaki za podpowiedzi, ale jakies 2.5 miesiaca temu bylem w ASO BMW i mechanik wykryl ze, tylko do wymiany jest tuleja plywajaca przy tylnym lewym wahaczu. Mam to zrobic w najblizszym czasie. myslicie ze to moze byc przyczyna?? Jadac z przodu jest ideal, a z tylu czuje sie jednak dyskomfort.
jesli tak mowisz to po wymianie przejedz sie z tylu i sam ocenisz czy to wlasnie to bylo przyczyna
B - M - W
Ja bym stawial na lozysko lub opony (wyzabkowane lub nalewane) !
A co do twojego pytania czy to normalne? to stanowczo NIE :!:
Sprawdz jeszcze siedzac z tylu czy przy skrecaniu "huczenie" sie nasila lub zmniejsza ??
Ostatnio wymienialem u siebie lozysko z tylu (huczalo na maxa) a przebieg tylko 135 tys. km
co do lozyska to jest taka metoda: skrecaj w lewo i sluchaj czy buczy , potem w prawo , jezeli lozysko jest padniete to podczas skrecania w jedna ze stron nie bedzie buczec , wtedy na bank lozysko padniete, sprawdzona metoda :cool2:
B - M - W
Hmmm, opony se w super stanie to raczej je wykluczam. Co do lozyska to faktycznie sprawdze, aczkolwiek w innym samochodzie mialem problem z lozyskiem i ta buczenie bylo zupelnie inne. Wydaje mi sie, ze ten halas powstaje podczas przyspieszania. Nie znam sie na tym, ale ja sie obawialem ze to wal tylni, ale on jest raczej bezobslugowy.
Dzieki za podpowiedzi.
U mnie jest ciszej z tyłu niż z porzodu.
Poczekaj az przełożysz opony na letnie, moze też faktycznie łożysko no chyba że to dyfer ale nie ma takiej opcji przy tym przebiegu a moze poprstu miałes odchylone okno - u mnie czasmi gdy mam uchylone delikatnie z przodu i z tyłu wpada w takie głuche dudnienie.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
