1.8is - szarpie, sonda wymieniona
Witam.Mam problem z betka jest cos nie tak jak jade i daje gazu zeby przyspieszyc to auto zaczyna szarpac na benzynie i na gazie.Sprawdzana była na komputerze i wyszło ze sonda,sonde wymieniłem i jest to samo.Moze którys z was miał podobny problem.
na ten tamat bylo co najmniej 1000razy
:search:
w kazdym razie u mnie skonczylo sie tak, pojechalem do zaprzyjaznionego warszatu i przeczyscili mi styki(wtyczke) wd-40 i bryka bryka
dodam ze niektórzy specjalisci z warszatow polecali wymienic prawie wszystko :duh:
przejrzyj forum dowiedz sie wiecej
Dodam tyle, trzeba koniecznie zajrzeć jeszcze raz do podłączenia sondy Lambda. U mnie również ją wymieniono na nową i po około 2-tygodniach znów było to samo co przedtem. Trzeba dokłabnie ją uszczelnić, by nie dostawało się tam: woda!!!!!
Nie sztuka skorzystać z serwisu-SZTUKA ZROBIĆ TO SAMEMU !!!
