320i jak się dostać do wtryskiwaczy
Witam, jak w temacie silnik m52TU czy ktoś wie jak się za to zabrać, mam książke "sam naprawiam..." ale tam jest to troche inaczej opisane niż mam u siebie(może różnica roczników) nie wiem jak ściągnąć listwe z przewodami, w książce jest napisane żeby odkręcić śruby - u mnie nie ma żadnych śrub przy przewodach, a jedynie pod listwą przewodów(które ona przysłania) a listwa ta jest połączona bezpośrednio z listwą wtrysków, nie wiem jak się do tego zabrać
listwa przykrecona jest 4 srubami jak odkrecisz te sruby musisz mocna szarpnac do gory zeby wyskoczyły wtryski z gniazd
ja wiem ze listwa jest przykrecona srubami(jak pisalem wyzej) tylko, że te sruby są przysłonięte listwą z przewodami elektrycznymi
