Linka otwierania maski bmw e39 2002r 2.5d
Cześć panowie jako ,że tydzień temu sprzedałem e46 , to z bmw nie rozstałem się na długo bo wczoraj kupiłem e39 2.5d 2003r w M-packu :norty:
No ogólnie wszystko pięknie tylko jest problem z otwieraniem maski , otóż jest połamana rączka od otwierania maski ta pod kierownicą (dokładnie jest pęknięty ten plastik co mocuje tą rączkę go karoserii) ,a druga sprawa ,że maska otwiera się dopiero gdy pociągnę tą rączkę aż do samej góry (tak jakby linka się rozciągneła ,albo zluzowała gdzieś przy zamku) I teraz takie moje pytanie ,czy da się tą linkę jakoś podciągnąć i jak wymienić tą rączkę . Jest obłamane tak ,że wyjmuję się ją do boku z takiej dziurki . Miał ktoś taki przypadek i udało się jakoś naprawić ? Pozdrawiam .
A macie może jakąś instrukcję jak wymienić tą linkę?
Może poszła kółeczko od mechanizmu linki i dlatego łapie na górze. Raczej tego nie naprawisz. Jak wymienić linkę masz w dziale zrób to sam nawet chyba na pierwszej stronie
Chyba będzie Ci potrzebna taka rączka http://allegro.pl/uchwyt-ciegno-linki-maski-bmw-e39-8226621-i3152999982.html
linka i to ząbkowane kółeczko gdzieś kiedyś widziałem na alegro cały komplet.
Ja sobie linkę dorobiłem za 5zł i działa bez problemu,gdzieś to opisałem ,ale to trochę zabawy jest i lutownicę dobrą trzeba mieć.
