Problem z panorama e91
Mam problem z panorama a mianowicie, ostatnie grzebalem troche w bagazniku w celu zlokalizowania miejsca dla przyszlego wzmacniacza. I panorama mi sie uchyla do gory ale nie da rady jej otworzyc w calosci ,problem jest tez z przyslona.
Z gory dziekuje.
wciśnij przycisk od uchylania i trzymaj kilkadziesiat sekund. dach zacznie sie otwierac zamykac uchylac roleta rowniez chyba dwa razy. Cały czas trzymaj przycisk az dach i roleta zamknie sie całkowicie. nastepnie wyłacz i włącz zapłon. Tak sie go kalibruje. u mnie były podobne objawy jak go nie umyślnie otworzyłem a był przymarzniety w zimie. jak to nie pomoże to pewnie usterka mechaniczna
Dzieki wielkie juz jest ok.
Dziwne to troche bo wszystko dzialalo ok a nagle [BAD].
Dzieki jeszcze raz i pozdrawiam.
