Witam, lato się zbliża, czas na zakup felg, mętlik mam taki co zrobic ze muszę się kogoś poradzic, mianowicie naczytałem się już mnóstwo tematów o 18stkach, nie interesuje mnie komfort, dla mnie nawet na 15stkach i oponie 195/65 jest twardo więc to najmniejszy problem - komfort. Bardziej zwracam uwagę na zawieszenie, felga 18 ładnie wygląda, ale trzeba uważac przy dziurach (przy 17 nie trzeba?...) i krawężnikach. Średnio widzi mi się wizyta co miesiąc u mechanika, co w tym zawieszeniu pada i jakie są koszta napraw. W lato co tydzień wyjeżdżam na mazury gdzie muszę pokonywac różne drogi, dziury też są nie małe, stąd moje obawy o 18 aby ich nie powyginac. Co do 17stek, jedyne modele jakie mi podeszły to styling 68 i ac schnitzer, z tym, że specjalnego wrażenia wg mnie nie robią w porównaniu do stylingu 135, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Następna opcja to kwota jaką dysponuję czyli 1500zł na obecną chwilę i plan kupna felg z oponami. Z tego co wyczytałem w innych tematach to za tą kwotę styling 135 kupię, ale chinole, co mi się średnio uśmiecha. Następna sprawa to przycieranie o nadkola, czy przy 18stkach bez gleby, bez gwintu z 3 osobami z tyłu i pełnym bagażnikiem nie będzie tego problemu? Co mam zrobic wg doświadczonych posiadaczy 17stek/18stek? Mile widziane propozycje felg, póki co oglądałem wszystko ori z 17 i tak jak wyżej pisałem, dupy nie urywają. Czekam na jakąkolwiek pomoc, wieczny laik :)
Trzeba uwazac podobnie, bo na dziurze na jakiej uszkodzisz 18", bedzie duze prawdopodobienstwo uszkodzenia takze 17" (jak nie felgi, to opony).
Jezeli w tej chwili masz juz wytluczone zawieszenie (a o tym nie wiesz), to zalozenie ciezszych felg (a tak bedzie w przypadku fabrycznych 18"), tylko przyspieszy objawy problemu.
W tej kwestii Ci nie podpowiem, przegladaj to co jest dostepne. Podpowiem Ci tylko, ze majac tak ograniczony budzet, lepiej jezdzic na dobrych 17", niz byle jakich 18".
Jezeli pytasz o fabryczne 17" i 18", dostepne w E46, to nic nie ma prawa Ci przycierac. Wogole sie o to nie martw. W przypadku innych felg (czy pochodzacych z innego modelu), kluczowe sa szerokosci felg, ich ET oraz zalozone na nie opony.
dzięki wielkie Vermilion za zainteresowanie tematem i szczegółową odpowiedź. Teraz potrzebuję drobnej podpowiedzi, co waszym zdaniem najlepiej będzie pasowac do przedlifta e46.
17'/18' STYLING 32. http://tablica.pl/oferta/bmw-4-alufelgi-komplet-z-oponami-18-cali-5x120-CID5-ID2AOBl.html#cc3b59639d;r:;s:
17' STYLING 68 http://allegro.pl/felgi-bmw-m-pakiet-17-oryginalne-opony-e46-i3155858836.html
17' STYLING 73 http://tablica.pl/oferta/alufelgi-17-bmw-5x120-et47-CID5-ID2xzJX.html#1087cd7d34;r:;s:
18' STYLING 72 http://allegro.pl/felgi-bmw-e46-18-m-pakiet-i3139878297.html
Ostatnie najbardziej mi podchodzą ale czekam na opinie innych.
Ja mam te alusy orginalne na zimowkach (w zimie) chcesz to Ci wysle zdjecia :D
Kolego w Googlach sobie wpisz i bedziesz widzial jak sie bunie prezentuja na kazdych felgach :cool2:
Przeglądałem juz wiele, ale większośc jest na glebie, m pakiecie, po lifcie i przy mojej skromnej buni nei ma jak porównac. Jestem przekonany do ostatnich, z tym, że zastanawiam się ciągle jak to będzie z tym 18stkami i jazdą po żwirówce :)
Vermilion, jak byłoby z oponami do tych felg?
przód 8cali 225/40
tył 8,5 255/35
Jak wszystko będzie w porządku i nic mi nie będzie obcierac to biorę je.
