felgi 17 czy 18 do e46 przedlift
Witam, lato się zbliża, czas na zakup felg, mętlik mam taki co zrobic ze muszę się kogoś poradzic, mianowicie naczytałem się już mnóstwo tematów o 18stkach, nie interesuje mnie komfort, dla mnie nawet na 15stkach i oponie 195/65 jest twardo więc to najmniejszy problem - komfort. Bardziej zwracam uwagę na zawieszenie, felga 18 ładnie wygląda, ale trzeba uważac przy dziurach (przy 17 nie trzeba?...) i krawężnikach. Średnio widzi mi się wizyta co miesiąc u mechanika, co w tym zawieszeniu pada i jakie są koszta napraw. W lato co tydzień wyjeżdżam na mazury gdzie muszę pokonywac różne drogi, dziury też są nie małe, stąd moje obawy o 18 aby ich nie powyginac. Co do 17stek, jedyne modele jakie mi podeszły to styling 68 i ac schnitzer, z tym, że specjalnego wrażenia wg mnie nie robią w porównaniu do stylingu 135, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Następna opcja to kwota jaką dysponuję czyli 1500zł na obecną chwilę i plan kupna felg z oponami. Z tego co wyczytałem w innych tematach to za tą kwotę styling 135 kupię, ale chinole, co mi się średnio uśmiecha. Następna sprawa to przycieranie o nadkola, czy przy 18stkach bez gleby, bez gwintu z 3 osobami z tyłu i pełnym bagażnikiem nie będzie tego problemu? Co mam zrobic wg doświadczonych posiadaczy 17stek/18stek? Mile widziane propozycje felg, póki co oglądałem wszystko ori z 17 i tak jak wyżej pisałem, dupy nie urywają. Czekam na jakąkolwiek pomoc, wieczny laik :)
nikt nie jest w stanie mi pomóc?
Trzeba uwazac podobnie, bo na dziurze na jakiej uszkodzisz 18", bedzie duze prawdopodobienstwo uszkodzenia takze 17" (jak nie felgi, to opony).
Jezeli w tej chwili masz juz wytluczone zawieszenie (a o tym nie wiesz), to zalozenie ciezszych felg (a tak bedzie w przypadku fabrycznych 18"), tylko przyspieszy objawy problemu.
W tej kwestii Ci nie podpowiem, przegladaj to co jest dostepne. Podpowiem Ci tylko, ze majac tak ograniczony budzet, lepiej jezdzic na dobrych 17", niz byle jakich 18".
Jezeli pytasz o fabryczne 17" i 18", dostepne w E46, to nic nie ma prawa Ci przycierac. Wogole sie o to nie martw. W przypadku innych felg (czy pochodzacych z innego modelu), kluczowe sa szerokosci felg, ich ET oraz zalozone na nie opony.
dzięki wielkie Vermilion za zainteresowanie tematem i szczegółową odpowiedź. Teraz potrzebuję drobnej podpowiedzi, co waszym zdaniem najlepiej będzie pasowac do przedlifta e46.
17'/18' STYLING 32. http://tablica.pl/oferta/bmw-4-alufelgi-komplet-z-oponami-18-cali-5x120-CID5-ID2AOBl.html#cc3b59639d;r:;s:
17' STYLING 68 http://allegro.pl/felgi-bmw-m-pakiet-17-oryginalne-opony-e46-i3155858836.html
17' STYLING 73 http://tablica.pl/oferta/alufelgi-17-bmw-5x120-et47-CID5-ID2xzJX.html#1087cd7d34;r:;s:
18' STYLING 72 http://allegro.pl/felgi-bmw-e46-18-m-pakiet-i3139878297.html
Ostatnie najbardziej mi podchodzą ale czekam na opinie innych.
Ja mam te alusy orginalne na zimowkach (w zimie) chcesz to Ci wysle zdjecia :D
Kolego w Googlach sobie wpisz i bedziesz widzial jak sie bunie prezentuja na kazdych felgach :cool2:
Przeglądałem juz wiele, ale większośc jest na glebie, m pakiecie, po lifcie i przy mojej skromnej buni nei ma jak porównac. Jestem przekonany do ostatnich, z tym, że zastanawiam się ciągle jak to będzie z tym 18stkami i jazdą po żwirówce :)
Vermilion, jak byłoby z oponami do tych felg?
przód 8cali 225/40
tył 8,5 255/35
Jak wszystko będzie w porządku i nic mi nie będzie obcierac to biorę je.
przód 8cali 225/40
tył 8,5 255/35
Tak, to fabryczne rozmiary opon i felg.
dzięki wielkie za pomoc, temat do zamknięcia.
