BMW E39 530d turbina brudna w oleju
Witam mam BMW E39 530d jakis czas temu bylem pod samochodem i widzialem ze turbina jest brudna w oleju.Czym to moze byc spowodowane?
Wyciekiem oleju.
Masz tam przewody olejowe co idą do turbawki, zobacz czy są dokręcone, popatrz czy od góry czy nie kapie gdzieś spod pokrywy zaworów.
Jak tak jest okej, to może sama turbina kończy żywot i puszcza olej.
Najlepiej będzie jak ją wyczyścisz, i na bieżąco będziesz patrzył skąd olej kapie.
turbina dziala dobrze. z gory turbine sie wykreca? po zdjeciu plastikow bedzie ja chyba widac? czyszczenie pewnie by sie jej przydalo
Najlepiej to wyczyść ją z tego oleju i obserwuj skąd będzie się sączył.
Tylko żebyś czasem po jeździe nie potraktował jej wodą.
woda absolutnie.mowilem ogolnie tez wartalo by ja wykrecic i przeczyscic.
