e46 316 i jak ma działać wentylator
Mam pytanko, czy wentylatory chłodzenia mają działać cały czas, czy nie? Kiedy mają sie załączać a kiedy wyłączać?
eee, maja sie wlaczyc kiedy termostat sie otworzy czyli 105 stopni i kiedy cieply plyn chlodniczy wypelni dolny waz gdzie jest czujnik na dole w wezu przy chlodnicy zaraz i wtedy zalacza sie wentylator. wentylatory tez chodza przy wlaczonej klimie.
A czy jak na postoju ciężko się obraca to jest do wymiany wentylator czy nie?
A co może być przyczyną jeśli działają cały czas?
uszkodzony czujnik bądź zalana kostka od czujnika ewentualnie jakieś inne zwarcie w układzie
lub zapowietrzony układ chłodniczy w taki sposób że przy czujniku jest gorące powietrze/para zamiast krążącego płynu chłodniczego
gg5553463
