e39 523i pompa paliwa
dawno co się nie zdu...
koledzy wczoraj było OK a dzisiaj zapaliła normalnie ale łazi jedynie przy lekkim dodaniu gazu a na obroty nie wchodzi
obstawiam pompę paliwa bo wprawdzie śniegu jest powyżej progów ale mimo to wewnątrz auta pompkę powinno być słychać a ją nie słychać
jeszcze dodatkowo był problem z odpaleniem na stacji benzynowej
kręciła a odpaliła za szóstym razem i ledwo udało się utrzymać obroty by nie zgasła a następnie jazda z minimalnym gazem
moim zdaniem to książkowy przykład padniętej pompy paliwa
jak macie jakieś sugestie czy doświadczenia to piszcie bo na 100% żaden komputer nie wykryje uszkodzenia pompy jedynie pozostaje zdać się na nasze doświadczenie
oczywiście tak jak w temacie silnik benzynowy bez gazu
Ale jeśli pompa ledwo daje to czy czasem ciśnienie na wtryskach(listwie) nie będzie słabe??? A wtedy komp powinien to już wyłapać, przynajmniej ja tak Sobie kombinuję :)
padła pompa
komputer w serwisie nic nie wykazał mimo że jak podjechałem to całkiem zdechła
jedynie ceny nie moga zdradzić gdyż p.Krystian policzył "po kosztach"
w sumie temat do zamknięcia
