Dzien Dobry,
Czy wie ktos ile kosztuje wymiana sprzegla w 328i , chodzi o sama robocizne.
A moze orientuje sie ktos ile kosztuje wymiana lozysk na wale korbowym, tu tez chodzi o sama robocizne.
łożysk na wale korbowym nie wymienia się ot tak. Trzeba wyciągnąć wał, oddać do sprawdzenia i ewentualnego szlifu.
Panewki główne raczej się nie zużywają, za to korbowodowe jak najbardziej. Taka robota tania nie będzie. Licz się z 1000zł.
Wymiana sprzęgła to koszt ok. 300zł.
Z tymi panewkami to tak jak kolega pisze. Nie tak hop siup. Trzeba wyjąć i ocenic wszystko, bo może się okazać że przy okazji warto wymienić pierścienie tłokowe i panewki główne. Wszystko zalezy czy robisz po siebie czy nie. Ale jak już wszystko i tak jest na wierzchu to warto zrobić kompleksowo by za 30 -50 tyś nie bawić się znowu w to samo.
PZDR>
a wiec chodzi dokladnie oto ze musze koniecznie wymienic pompe oleju, poniewarz "terkocze" po zapaleniu przez 1-2 minuty. Nie zawsze, ale dosyc czesto.
Dlatego mysle ze jesli sie juz zdejmie wanne oleju i odepnie pompe to warto przy okazji wymienic panewki na korbowodzie.
Niewiem dokladnie ile ten samochod ma przejechane, mozliwe ze ktorys z poprzednich posiadaczy skrecil licznik.
