320d Po sprawdzeniu bezpieczników nie odpala
Witam. Od kilku dni jestem szczesliwym posiadaczem E46 320d
Zachciało mi sie zrobic własne zabezpieczenie antyzłodziejowe.
Zaczałem przegladac bezpieczniki. Znalazłem własciwy od silnika i po jego wyjeciu a nastepnie włozeniu auto przestało odpalac.
Nic przy kablach nie grzebałem po prosty bezpiecznik został tylko na chwile wyjety.
Teraz auto nie kreci w ogóle rozrusznikiem. Ma ktos pomysł co sie mogło stac? Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie sa ok. :cry2:
Chyba bume czeka jutro wizyta mechanika :duh:
Jak nie kreci to moze juz Ci auku padl. To posprawdzaj jeszcze bezpieczniki, moze sie spalil. Duzo miales paliwa?
aku nówka miesieczny z poprzedniego auta. paliwa pół baku. bezpieczniki 3x sprawdzałem
Nie mozliwe zeby cos z pompa, chyba ze taki zbieg okolicznosci. Jak teraz w ogole nie kreci? Mozesz tez miec cos z komputerem jak cos namieszales przy bezpiecznikach.
Po przekreceniu kluczyka do końca nie ma zadnej reakcji. Zapalaja sie kontrolki oleju itp i to wszystko. Czyzby problem z immo? One maja jeszcze pod maska jakies bezpieczniki?
Moze byc cos z imo. Ja jakis czas temu tak mialem i okazalo sie ze rozrusznik. Przekrecalem i nic. Bezpieczniki sa.
Takie zabawy robi sie na odlaczonych klemach :)
Sprobuj zresetowac kompa.
Odlacz obie klemy akumulatora.
Po okolo 5 minutach zewrzyj je razem (oczywiscie odlaczone :D).
Zostaw na 1 godzine.
Podlacz z powrotem.
Moze rozsynchronizowal ci sie modul CAS (tak sie czesto dzieje przy zabawach w E90)?
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Wczesniej miałem a6 c5 i takich humorków nie miała (miała za to wiele innych) :lol:
Zrobie tak jak radzisz.
Znaleziony winowajca. Na 99 procent zbieg okolicznosci ze akurat w tym momencie padł rozrusznik.
