e61 lampy tył LCI prawidłowe podłaczenie ?
maciej1977
W mojej e61 mam zamontowane tylne lampy LCI ale podłaczone przez moduły tzw "Bruce" a z racji że wymieniłem ostatnio moduł świateł na LMII i chcę teraz podłaczyć je prawidłowo wg schematu "retrofit" . Czy możliwe jest prawidłowe podłaczenie lamp tylnych LCI bez wymiany reflektorów przednich?
Wg w/w schematu trzeba przepinować złacze X12 modułu świateł i wpiąć w nie dodatkowe cztery przewody od lamp tylnych .
"For all cars.
Dismantle plug X12 from the light module and reconnect
the cables as follows:
– pin 25, GR/GN, to pin 63
– pin 40, GR/BL, to pin 11"
Sprawdziłem schematy WDS i piny 25 i 40 są odpowiedzialne za reflektory przednie a ja nie zmieniam reflektorów przednich i jeśli nie przełoże tych pinów w pozycje 63 i 11 nie będę mial możliwości podłaczenia przewodów od lamp tylnych które trzeba wpiąc właśnie w pinu 25 i 40 ??
Moje pytanie w jaki sposób można to podłaczyć ?
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
