nie chce palic na ciepłym.
Witam panowie od 2 tygodni mam problem poniewaz samochod np rano pali od strzała jak silnik jest zimny , jak osiognie temperature 90 po zgaszeniu silnika zapali ale juz kreci dłuzej, natomiast jak wskazowka temperatury jest na 1 kresce czyli około 70 stopni to nie zapali za cholere mozna krecic do bolu , jak wystydnie pali od strzała . nie mam pomysłu co moze byc przyczyna ???? prosze o wasze opinie porady ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Podłącz pod kompa, pewnie wyskoczy Ci błąd czujnika wałka rozrządu lub wału korbowego, albo dwa
