330XI/2003r problem z licznikiem
Witam, mam problem z licznikiem.
Problem polega na tym, ze gdy przkrece kluczyk w stacyjce, zapala sie kontrolka pasow bezpieczenstwa i ABSu zamiast standardowej choinki. Po odpaleniu, zostaje tylko ABS,
reszta zegarow(predkosc, obroty, temperatura, stan paliwa) lezy, wyswietlacz tez nie dziala. Ekranik w radiu pokazuje caly czas napis BMW, nie da sie wejsc w komputer pokladowy. Testu zegarow rowniez nie da sie zrobic.
odepnij licznik i podłącz na nowo. Wtedy on sie ustawia od nowa.
Stało się to nagle? takie kupiłeś ? możliwe że masz uszkodzony licznik. Jeszcze zerknij w bezpieczniki.
szukam
Stalo sie nagle, przyjechalem do domu, po 3 godzinach wsiadam i taki zonk, bezpieczniki sprawdzone.
Jutro sprawdze i dam znac, dzieki za rade.
A dsc działa? Bo za licznik jest odpowiedzialny lewy tylny czujnik.
kontrolka nie swieci, a czy dziala, nie mam pojecia, nie mialem gdzie wprowadzic go w poslizg
gaz w podłoge, sprzęgło do góry i już wiadomo czy działa czy nie :D
szukam
ABS i DSC nie dziala
Czyli wychodzi, że czujnik lewy tył, ale możesz dla świętego spokoju podpiąć kompa.
