Gaśnie po 30 sekundach
Slonce zaświeilo wiec czas na uruchomienie ukochanej 6.Aku padniete wiec kupilem aku o troszke gorszych parametrach niz oryginalny. Po wlozeniu nowego aku, auto odpala i ... po 30 sekundach gasnie. Bez wzgledu na obroty (probowalem trzymac na gazie). Tak jakby ktos odlaczyl prad. W czasie gdy silnik pracuje mozna bez problemu jechac ale tylko 30 sekund. Probowalem odlaczac aku na 15 minut zeby zresetowac kompa. Niestety nic to nie dalo.
Dzwonilem do 2 serwisow BMW w Wawie (Bawaria i Inchcape). Nie maja pojecia co sie moglo stac.
Immobiliser dziala chyba ok bo nie "wypluwa" kluczyka.
iDrive nie pokazuje zadnych bledow.
Musze podlaczyc kompa, ale zanim go zdobede to moze ktos z Was wie co moze byc przyczyna?
Wlożyłem stary akumulator i odpalilem z kabli, niestety również gaśnie. Co mogło się uszkodzić?
Bede wdzieczny za komentarze.
Skonfigurowalem i podlaczylem INPE, jakies pomysly co sprawdzic?
Odlaczylem akumulator na cala noc, po podlaczeniu wykasowalem wszystkie bledy inpa. Nastepnie odpalilem, poczekalem az zgasnie i znowu odczytalem bledy. Niestety pojawiaja sie tylko bledy:
NVE A754
NVE A751
To sa bledy night vision wiec nie powinny miec wplywu. Nie ma zadnych innych bledow silnika itd. Wszystko status OK w kazdym z modulow.
Ok, znalazlem przyczynę. Po weekendzie spędzonym w garażu i diagnostyce wszystkiego co tylko możliwe stwierdziłem, że musi to być jakieś zabezpieczenie lub jego pozostałość. Po telefonie do byłego właściciela okazało się,że był system satelitarny optoscan ale został zdeaktywowany sotwarowo, sprzęt został w aucie. Podczas powolnego rozładowywania się akumulatora w trakcie zimy coś mu się stało i włączył się w tryb autoryzacji. Udało mi się znaleźć autoryzowany punkt, który zajął się sprawą i zdeinstalował cały sprzęt (podobno sprawny i mam go na sprzedaż )
Plus całego przedsięwzięcia to porządnie zdiagnozowane auto po zimie
PS. Jest może na forum temat jak zmienić NCSem i DISem pojemność akumulatora? ze 110Ah na 92Ah?
