Dwa rodzaje xenonów przed liftem??
Witam!
Mam jedno pytanie:
A mianowicie czy żarniki z mojej lampy
http://img40.imageshack.us/img40/8445/bmw4up.jpg
będą pasowały do lampy poniżej??
http://img513.imageshack.us/img513/456/dscf7831v.jpg
Czy będzie dużo gimnastyki żeby je zamontować czy bez problemu dam radę??
Widzę, że jedne to oryginały drugie lampy depo :) bez problemu to przełożysz zajmie ci to jakieś 10minut. Musisz w lampie oryginalnej wykręcić to czarne gdzie jest narysowany piorun elektryczny (3torksy tam są) i bodziesz miał żarnik, a w lampie depo musisz to co jest czerwone też z piorunem przekręcić w któraś stronę chyba tak jak idzie zegar ale pewien nie jestem. I za tymi wtyczkami z ,,Piorunami" masz żarniki są to D2S
Zapomniałem jeszcze dodać że przetwornice też muszę przełożyć...Z przetwornicami będzie problem?
Wątpię aby pasowały. Ja jakieś 2-3tyg temu przekładałem całe lampy. Według mnie mocowania są całkiem inne na przetwornice jak do samego żarnika. Bo w oryginalnej lampie masz mocowanie na żarnik przykręcane na 3torksy, a w depo lampie montujesz mocowanie od żarnika na zasadzie zapadki przy przekręcaniu. Tak samo różnica jest w gabarytach przetwornicy. Oryginalne są dużo większe jak od depo.
