WITAM
KIERUJE SIE DO WAS KOLEDZY Z PYTANIEM
W OSTATNIM OKRESIE ZAUWAZYLEM ZE AUTKO JAKBY LEKKO KOPCILO ALE NA BIALO PODCZAS GDY NP PODJEZDZAM POD GORKE NA BIEGU 3 PRZY PREDKOSCI 70KM/H :?
CZY JEST TO NATURALNE ?
CZYTALEM ZE MOZE TO BYC PROBLEM Z TURBINA CZY TO PRAWDA?
Z GORY DZIEKI ZA PODPOWIEDZI
viewtopic.php?f=69&t=117886
Jak masz nierozgrzany jeszcze silnik to będzie "dymić" parą wodną, co jest naturalne w temperaturach poniżej zera. Wynika to z różnicy temperatur.
Jeśli stale widać parę wodną z wydechu (wtedy najczęściej ubywa płynu chłodniczego) to może być problem np. z uszczelką pod głowicą.
Gość
